Проблемы с почтой
Есть настроенная учетная запись электронной почты. Она не соответствует никакому пользователю в системеме, кней имеют доступ разные пользователи. Но ответственный за нее (указано в настройках) конкретный пользователь. Часто письма отправляются из почтовой программы вне конфигурации, и иногда, по контактам клиента, которого нет еще в базе. При постобработке отправленных писем мы видим уже в конфигурации, что письма подтянули предмет и цепочки писем из других "веток". При этом темы писем похожи, но отличаются.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1782)
Конфигурация: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами:
1С:Управление торговлей (11.5.12.107) + Модуль 1С:CRM (3.1.26.9)
Версия продукта (3.1.26.18) (http://solutions.1c.ru/catalog/product.html?product_id=1452)
Copyright © ООО "1С-Софт", 2003-2023. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Расширения конфигурации:
- EF_00_00522080
- EF_00_00536985_2
- EF_00_00546261
- EF_00_00545022
- EF_2667
- EF_00_00539213
- EF_00_00535957
- EF_00_00531949
- EF_00_00513305
- EF_00_00528787
- EF_00_00525145
- EF_00_00558651
- EF_00_00555868
- EF_00_00557431
- EF_00_00536586_2
- EF_00_00544184
- EF_00_00542988
- EF_00_00562509
- EF_00_00555631
- EF_00_00559486
- EF_00_00557812_2
- EF_00_00556851
- EF_00_00549526
- EF_00_00558103
- EF_00_00540571
- EF_00_00547355
- EF_00_00550355
- EF_00_00545006
- EF_00_00562537
- EF_00_00559667_3
- EF_00_00560371
- EF_00_00567134
- EF_00_00566687
- EF_00_00577942
- E f 00 00575339 2
- EF_00_00577225
- EF_00_00566660
- EF_00_00575154
- EF_00_00572429
- EF_00_00572720
- EF_00_00570723
- EF_00_00557800
- EF_00_00556331_2
- EF_00_00566363
- EF_00_00568003
- EF_00_00577321_2
- EF_00_00580197
- EF_00_00579033
- EF_00_00579538
- EF_000035833
- Нумерация характеристики (1.2)
- Исправление после обновления
- ВРТ счета на опл
Режим: Серверный (сжатие: усиленное)
Приложение: Тонкий клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
Вариант интерфейса: Такси
Мы взяли ваше обращение в работу. Номер запроса — #О00-0007223.
Ответим в течение четырёх рабочих дней.
Плановый срок: 21.11.2023 11:36:40
Просьба прислать настройки учетной записи и пример того, что "что письма подтянули предмет и цепочки писем из других "веток". При этом темы писем похожи, но отличаются."
прикладываю скрины
Дополнительно, просьба уточнить, как связаны между собой входящее письмо и интерес? Например, один и тот же клиент или контактное лицо?
то есть письма отправляется из другой почтовой программы, например, MS Outlook или The Bat?
Письмо создается новое или на основании предыдущего, только затираются данные прежней переписки и в получателе указывается новое контактное лицо?
Изначально никак, интереса может вообще не существовать, ответственный менеджер просто отправляет письмо  по незнакомому контакту и оно начинает подвязываться рандомно куда хочет.
Да, почтовик может быть - браузерная почта яндекса, или windows почта.
"Письмо создается новое или на основании предыдущего, только затираются данные прежней переписки и в получателе указывается новое контактное лицо?" - ну новое создается, нельзя же письмо скопировать. Текст может копипастом, но по сути набирается изначально и контакты и тема (хоть и похожая)
Пришлите, пожалуйста, скриншот взаимосвязей в интересе (как на примере)
можем по почте продолжить? на скринах есть конфиденциальные данные
сейчас еще выяснил, письмо формируется следующим образом, исполнитель заходит в отправленные нажимает переслать, меняет контаткты и тему. Возможно какието служебные поля остаются на которые ориентируется почтовый клиент crm/ Но это все равно не должно так работать. Если тема изменена, получатели тоже, но в 1 цепочку это попадать не должно и к интересам левым тоже не должно вязаться, особенно если снята галочка на автоматическую привязку почты к интересу
То есть пользователь из внешней почтовой программы берет любое письмо из папки Отправленные и на его основании делает новое письмо через "Переслать", меняя при этом Контакты и Тему, верно?
Да, верно
Попробовала воспроизвести ситуацию на актуальных релизах УТиВсК: 3.1.26.25 и 3.1.27.17. Везде поведение программы одинаковое и корректное. При отправке письма, созданного из отправленного ранее письма, привязанного к Интересу в 1С:CRM, через "Переслать" и очищением исходной информации, из стороннего почтового клиента, в 1С письмо не привязалось ни к одному из открытых интересов.
Воспроизведение ситуации:
1. Настройки учетной записи (скрин 1)
2. в УТиВсК создан интерес, в рамках которого ведется переписка с клиентом (скрин 2).
3. В MS Outlook создается новое письмо на основании Отправленного ранее через "Переслать" (скрин 3)
4. В новом письме очищается исходная информация и вставляются новые данные Клиента, которого нет в базе (скрин 4)
5. Отправленное письмо загружается в 1С и не привязано ни к одному из интересов (скрин 5)
Рекомендуем обновиться до актуального релиза и понаблюдать за поведением программы
изначальные условия письмо не привязано к интересу. У нас письмо отправляется по контактам , которых нет в базе, интересы по ним не заведены. И проблема в том что они цепочку и предмет письма подтягивают неверные и потом уже продолжают цепляться  к другим интересам. Обновление тут не поможет, эта проблема была ранее , после этого не раз обновлялись.
Александр, просьба прислать копию рабочей базы в ответном письме, которое я Вам выслала на электронную почту a.kasatkin@wrtech.ru в рамках данного обращения.
К сожалению, на демобазе ситуацию не получается воспроизвести
