Полное соединение
Один клиент приобрел "Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)", редакция 1.1 (1.1.8.2) .Планирует использовать её на PostgreSQL.
Некоторые обработки и отчеты в составе конфигурации используют запросы с применением конструкции "Полное Соединение",что не рекомендуется при работе с PostgreSQL.
Насколько критично их оставлять в таком виде,либо поменяв,например, на Левое?
Добрый день, Юрий!
Вероятнее всего, переделка будет критична. Конечно же, нужно рассматривать каждый запрос в отдельности, но изменение вида соединения наверняка скажется на логике поведения системы. Без необходимости соединение не было бы сделано полным.
Если Вы измените вид соединений, Вам наверняка придется вносить еще много дополнительных изменений либо код вообще потеряет смысл.
По поводу критичности, опять же, надо рассматривать отдельно каждое место, где используется полное соединение, анализировать нагрузку и т.п.  Дать какой то универсальный совет тут нельзя.
