Не работает запоминание "настройки списков"
Столкнулся с тем что настроив список "под себя" (например: в закладке /задачи/ рабочего места менеджера), при повторном заходе значения восстановливаются на те, которые были изначально установлены. Галочку "Восстановливать позиции при открытии", ставил и снимал результат один и тот-же.
Это серьезная проблема. :(
Уточните, пожалуйста,  название и  релиз используемого продукта
8.2.15.294 - версия платформы
8.0.8.66 - версия компоненты
редакция 1.1
Это то-что указано в Параметры/Конфигурация
Фирма которая нам поставляла сказала что про эту ошибку они знают, она не во всех окнах есть, например на закладке Контрагенты (рабочее место менеджера) настройка сохраняется как положено.
Редакция 1.1 есть в конфигурации "УТ и ВСК" и в спарке   "CRM + Комплексная Автоматизация" (КА + CRM)
Какая конфигурация у вас?
и там должна быть более подробная строчка, типа 1.1.2.3
УТ + CRM, в Параметры/Конфигурация нет более подробной инф.. Может я не там смотрю?
нашел 1.1.6.1
1.  По проверке: судя по "Галочку "Восстановливать позиции при открытии"",  настройка   списка  под  себя происходит через контектное
меню списка. Это типовой механизм и он НЕ сохраняет настройки.  Если пользователь   хочет  сохранить  настройки,  которые  он  сделал таким
образом  он  должен   через  командную  панель дерева фильтров выбрать пункт  "Фильтры/ Сохранить настройку колонок". При этом откроется окно  "Настройка  фильтров" с уже внесёнными изменениями. Пользователю надо только  нажать "ОК". Теперь его настройка для этого фильтра сохранилась.
Типовой механизм настроек списка не работает, так как реализован наш механизм, позволяющий для каждого фильтра настроить свой  состав колонок.
2. Версия 1.1.6.1 - очень старая, последняя - 1.1.15.1;
Спасибо получилось, хотя мудрено сделано. :D
