Софтфон проф 2.0, SIP. Нужна регулировка уровней звукового сигнала (громкость звонка) и звука разговора.
После перехода на SIP  громкость звука звонка стала неприемлемая - очень громко. При этом звук разговора негромкий, нормальный. Операторы колл-центра работают в условиях повышенной интенсивности звонков, используют гарнитуру. В настройках имеем только - драйвер гарнитуры. Каждый входящий звонок идёт ко всем операторам сразу.  Регулировать на каждом входящем звонке "уровень звука звонка-тише-Принять звонок-увеличивать уровень звука на гарнитуре-закончить разговор-успеть уменьшить звук" - такая последовательность действий не приемлема, в момент нажатия "отбой" уже идёт новый звонок, громкость зашкаливает за пределы разумного.
Нужна регулировка уровней сигнала звонка и звука разговора в 1С-Рарус:Софтфоне.
Ранее использовалось клиентское приложение другого производителя, в нем была возможность независимой регулировки уровней громкости звонка и звука разговора, уровня микрофона. Но теперь мы приверженцы 1С-Рарус-Софтфона. Как регулировать звук?
УПП 1.3 + CRM 1.4 (1.3.34/1.4.6) (1.3.34.1) Софтфон проф 2.0 (2.0.0.35), SIP.
Добрый день, Татьяна!
Получил ответ от отдела системной разработки:
"Регулировка звука в текущей реализации SIP клиента не предусмотрена."
Срока реализации данного функционала на данный момент не могут сообщить.
Рекомендую оправить письмо с описанием проблемы на crm@rarus.ru (и указать ссылку на эту тему).
Спасибо за оперативное реагирование. То, что регулировка не предусмотрена, мы уже поняли. Мы одиноки в своих проблемах? Или ещё кому-либо такой функционал необходим? Неизвестны только сроки, или сам факт включения в разработку данного функционала - не факт?  :|
Пока это первое обращение про уровень звука, как я понял..
Татьяна Аршавская пишет:
Поскольку сообщений о проблеме ранее не было - никто и не включал в планы разработку этого функционала.
Реализовать думаю можно, но не быстро.
Возможно проблема в каких то настройках звука в ОС, драйвером и т.п.?
Думаю, если бы такая проблема возникала у других - нам бы сообщили..
Возможно. Критичным оказалось, что проблема проявилась именно у пользователей - сотрудников колл-центра, использующих usb гарнитуру. У пользователей с другой гарнитурой ( не usb) проблемы нет ( и нет необходимости прописывать драйвер в софтфон).
Ещё возник такой вопрос: откуда берется мелодия звонка? как её поменять?
Проблема сохраняется.
Как поменять файл мелодии звонка?
Мелодию звонка можно поменять на самой АТС.
Речь идёт не о мелодии во время ожидания, а о мелодии=звуке вызова . Звук звонка вызова, который слышит оператор.
При входящем вызове у оператора до поднятия трубки (до нажатия кнопки "ответить") проигрывается "звонок" с высоким уровнем громкости, который на АТС не регулируется
Спасибо за пояснения. В ближайшие пару дней возможность управления громкостью во встроенном SIP клиенте будет включена в 1С-Рарус:СофтФон ПРОФ 2.0. Обратитесь, пожалуйста, на тех.поддержку решения: crm@rarus.ru (необходимо указать рег.номер вашего решения) для получения обновленной версии решения.
Прошу заметить, что в данной версии уже возможно управлять громкостью, независимо от того какой разъем гарнитуры используется, плохо что одним и тем же функционалом регулируется и звук входящего звонка и звук разговора с клиентом. Нужно изменить именно громкость входящего звонка, не изменяя громкость с которой мы слышим клиента.
Сейчас при каждом входящем звонке приходится уменьшать его звук, первые слова разговора с клиентом из-за чего не слышно, затем звук приходиться добавлять. Как вы понимаете, при интенсивности входящих звонков это делать невозможно. Сотрудники, которые не уменьшают звук звонка, стали жаловаться на головные боли, раздражительность.., чего до использования данного функционала никогда не было. Сотрудники, уменьшающие звук звонка, не могут качественно обслуживать клиентов (первые слова клиента просто не слышно). Все знают, что звук влияет на психику человека... работоспособность..., следовательно, для качественной работы необходимо предоставить возможность пользователям самим выбирать какой звук звонка им будет более комфортен.
Алексей Чаплыгин пишет:
Спасибо, хорошая новость!
Акцентирую, что нужна именно регулировка громкости входящего вызова, независимая от регулировки громкости разговора.
И остается интерес - как поменять сам звук вызова?
можно ли будет заменить звук входящего звонка на другой, более "тихий"  в новой версии?
Спасибо за уточнение - именно так и и будет выполнено, т.к. как правильно заметили выше громкость разговора уже настраивается сейчас. Также будет включена возможность изменять музыку звонка (до поднятия трубки абонентом).
Когда именно будет? На crm@rarus.ru этот же вопрос задала вчера повторно, ответа пока нет, ждём.
Спасибо большое разработчикам!
Файл звука меняем, громкость регулируем. Отлично!
Присоединяюсь и передаю благодарность от всех наших пользователей!
