Подскажите, возможно ли в 1С-Рарус:СофтФон ПРОФ, ред 2.0, используя встроенный SIP-клиент подключаться к SIP провайдерам (sipnet.ru и т.д.) напрямую, без настройки соединения на собственную IP АТС (АГАТ, Asterisk и т.д.)? Если возможно не могли бы Вы дать детальное описание данного процесса? Спасибо.
Использование встроенного SIP-клиента в СофтФон Проф 2.0
10.03.2013 03:30:51
13.03.2013 09:37:05
Добрый день, Роман!
В ближайшее время будет выпущен новый релиз СофтФона 2.0, в котором будет реализован необходимый Вам функционал. |
13.03.2013 10:30:14
29.03.2013 13:49:30
Добрый день, Роман!
Вы можете скачать последнюю версию сервера СофтФона и внешней панели по ссылке: |
15.04.2013 20:17:19
Юрий, добрый день, в скачанном по вашей ссылке дистрибутиве - 2 стандартных модуля-коннектора: к астериску и агату/инфинити, отдельного модуля для sip-провайдеров нет. Подскажите каким образом подключаться к sip-провайдерам? |
16.04.2013 09:43:12
Добрый день, Роман!
К SIP-провайдеру нужно подключаться через встроенный SIP-клиент внешней панели СофтФона. |
16.04.2013 11:48:59
16.04.2013 20:23:16
Sipnet заработал, к другому оператору подключаться не хочет. Error 401. Ошибка авторизации, хотя все параметры перепроверил много раз, другие софтфоны подключаются без проблем. Есть вопрос - какой порт используется для подключения? просто насторожило отображение подключенных устройств в sipnet.
17.04.2013 15:24:38
Добрый день, Роман!
Вы можете указать нужный Вам порт в поле "SIP сервер" через двоеточие после адреса сервера (192.168.0.1:5088). Если порт не указывать, то используется SIP-порт по умолчанию 5060. |
17.04.2013 16:37:12
18.04.2013 12:07:40
Нашел одну проблему при подключении Asteriskа к HuaweiSoftX3000
18.04.2013 21:35:36
Проблема при использовании встроенного SIP-клиента локализована. Проблема данная проявляется только при подключении к Huawei SoftX3000 Суть ошибки авторизации в следующем: Параметр "nonce" который отправляет клиент в ответ на запрос сервера на авторизацию должен быть идентичен данному параметру, отправляемому сервером клиенту в теле запроса на авторизацию. В случае с подключением РАРУС-Софтфона к Huawei SoftX3000 данный параметр не идентичен. Могу предоставить логи подключения. |
18.04.2013 21:44:16
Еще один момент - в настройках встроенного SIP-клиента есть параметр "Время ожидания ответа"
Как оказалось, он (параметр) ни на что не влияет. Время ожидания (Expires) при подключениях всегда равно :3000сек. |
18.04.2013 22:04:05
19.04.2013 16:19:25
Добрый день, Роман!
Я переслал Ваши вопросы разработчику сервера и внешней панели СофтФона. Привожу Вам его ответы: 1) Как оказалось по умолчанию используется порт:5088, причем жестко - указание номера порта после IP-адреса или домена через двоеточие не помогает. Это с нашей стороны порт 5088! Сделано специально, чтобы не пересекался порт с 5060, который может быть использован сторонними SIP клиентами. 2) Есть ли возможность записать детальный отчет соединения с VoIP-провайдером по SIP-протоколу Рарус-Софтфона? В некоторых софтфонах можно просмотреть протокол соединения по SIP-протоколу. Может это поможет выявить причину ошибки соединения. У оператора используется сервер: Huawei SoftX3000 V300R010, если необходимо могу прислать детальный лог соединения с данным сервером с помошью другого софтфона. Смотреть кто с кем общается можно сторонними снифферами, например Microsoft Network Monitor 3.4 3) Нашел одну проблему при подключении Asteriskа к HuaweiSoftX3000 Мы не используем подключение Asteriskа к HuaweiSoftX3000. 4) Суть ошибки авторизации в следующем: Параметр "nonce" который отправляет клиент в ответ на запрос сервера на авторизацию должен быть идентичен данному параметру, отправляемому сервером клиенту в теле запроса на авторизацию. В случае с подключением РАРУС-Софтфона к Huawei SoftX3000 данный параметр не идентичен. Могу предоставить логи подключения. Для решения проблемы мне нужен тестовый доступ к АТС. 5) Еще один момент - в настройках встроенного SIP-клиента есть параметр "Время ожидания ответа" Как оказалось, он (параметр) ни на что не влияет. Время ожидания (Expires) при подключениях всегда равно :3000сек Этот параметр используется, но не в SIP протоколе.Если поставить = 2 с., то при SIP звонке, если абонент не ответил в течении 2 секунд, звонок сбросится. |
19.04.2013 16:36:56
Добрый день, Юрий! Спасибо за помощь.
19.04.2013 16:45:54
Юрий, параметры подключения к АТС отправил личным сообщением на форуме.
19.04.2013 16:58:37
19.04.2013 18:35:30
Добрый день, Роман!
Последнюю версию сервера и внешней панели СофтФона Вы можете скачать по ссылке: |
19.04.2013 19:05:02
Юра, огромное спасибо за оперативность! Приятно удивлен скоростью сборки новых релизов. Только подключиться не могу. 403 Forbidden. Я так понимаю у Вас запущен Софтфон с моими настройками ![]() |
19.04.2013 19:06:54
Все, есть контакт! Еще раз огромное спасибо!
