Создание Счета на основании КП
"Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)", редакция 2.0 (2.0.1.1)
День добрый.
Подскажите, есть ли возможность на основании коммерческого предложения создать Счет и отправить его заказчику ?
Если да, то как это можно сделать?
Если нет, то почему бы не реализовать? По логике - напрашивается.
И ещё маленькое пожелание.
Хотелось бы иметь возможность цветовой индикации коммерческих предложений, т.к. количество предложений большое, а приоритет у всех разный, приходиться тратить лишнее время на отбор и сортировку.
Александр Рыжов пишет:
Вы имеете ввиду раскраску на основании каких то условий (типа до 1000р зеленые, от 1000 до 5000 синие. далее красные)? Или просто по приоритетам?
Все это делается типовым механизмом настройки отборов и оформления. Заходите в настройки меню отборов (по умолчанию название пункта "Все", оно перед кнопкой печати) и там настраиваете как вам удобно.
Так же приоритет отображается картинками в списке КП
Подскажите, есть ли возможность на основании коммерческого предложения создать Счет и отправить его заказчику.
В УТиВСК Коммерческое предложение, Счет и вся логика ввода документов на основании - это типовой механизм УТ, мы в ввод на основании пока не вмешивались.
Почему нельзя из КП сразу ввести Счет на оплату  - это вопрос к разработчикам УТ. У них заложена логика что из КП сначала создается Заказ клиента и только потом на основании Заказа уже Счет.
Поскольку создавать сразу Счет действительно логично - я поставил задачу на доработку к след. релизу. И выслал вопрос разработчикам УТ11.
Алексей Полубенский пишет:
Можно скрин ?
Да, имеется ввиду раскраска. Лично мне она требуется для определения актуальности предложения.
Например: есть предложения, которые надо постоянно вести, создавать по ним задачи (в задачах кстати раскраска есть), напоминания и т.д. Причем зачастую сумма не будет определяющим фактором, а важно именно зацепить конкретного клиента.
Есть предложения, которые я могу вести не так пристально, т.е. не ставить каких-то конкретных сроков напоминаний, а совершать те или иные действия, в удобное мне время.
Есть предложения, решения по которым вообще на год-два откладываются, но про них, тоже нельзя забыть.
Есть предложения, которые возможно, будут отданы на проработку другим сотрудникам, а возможно и нет.
Вообщем "раскраска" нужна для личных приоритетов, которые значительно облегчают работу конкретному сотруднику.
P.S. А что по поводу 1-го вопроса ?
Можно скрин ?
Вот. Вы же "Важность" подразумеваете под "Приоритетом"?
Ответил выше.
Вы имеете ввиду указание цвета для конкретных документов? раскраска никак не связана с данными самого КП и соответственно ее не задать через настройки оформления списка, верно?
У нас таких планов не было.
Это скорее уже задача для доработки под конкретную базу.
Пожелание я записал, но думаю вам лучше внести доработку своими силами или пригласить для этого специалиста фирмы франчайзи.
Александр, уточните пожалуйста, вам необходимо именно создавать документы Счет на оплату или нужно просто отослать счет? В конфигурация есть такая возможность: если отключить в настройках ведение Счетов, то можно будет из документа Заказ покупателя формировать печатную форму Счета на оплату и отсылать ее клиенту.
Все верно.
Спасибо за ответ.
Попробуем доработать своими силами.
Хотелось бы именно создавать Счет, связывать его с предыдущими документами и т.д.
Логика следующая: идет общение с заказчиком, добрались до КП. Соответственно, на основании какого-то события создаем КП - ждем решения, далее создаем Счет - ждем оплату, оплата пришла - если все без изменений, то формируем бланк заказа и отдаем в производство.
Я задал вопрос на форуме разработчиков УТ, мне самому интересно почему так сделано :)
Если не ответят или скажут что все останется как есть - вероятно будем вносить изменения сами.
Подождем ответ.
Вопрос в догонку.
Где можно поставить галочку  "НДС сверху"?
Нужно чтобы в счете первая колонка отображала сумму без НДС.
Вопрос в догонку.
Вы наверное имеете ввиду Заказ клиента? Потому что в Счете всего одна колонка с общей суммой. Если про Заказ , то на закладке Дополнительно можно установить или снять галку "Цена включает НДС" , если галка снята, то Вы сможете увидеть суммы без НДС.
Все настройки по налогообложению задаются в конкретном типовом соглашении, в рамках которого ведется сделка с клиентом. Там находится и флаг "Цена включает НДС"
Наверное неправильно выразился.
НДС остается, т.е. галочку цена включает НДС убирать не надо.
Нужно в отображении Счета, в колонке цена, видеть сумму без НДС (просто видеть, НДС при этом учитывается в итоговой сумме).
В бухгалтерии в 7-ке эта галочка называется "НДС сверху".
Добрый день, Александр!
Типовой механизм Управления торговлей не позволяет такое сделать. Планов по доработке счета пока нет. Вы можете обратиться к специалистам для доработки Вашей конфигурации.
Уже придумали как выкрутиться.
Александр, если не сложно, расскажите как. Удалось типовыми средствами?
Возможно это поможет кому то из коллег.
Алексей, типовыми средствами, к сожалению не удалось.
Просто нашел компромисс со своим бухгалтером  ;)
Все ясно, нам вот тоже не удалось типовыми :) В бух-рии такие возможности есть, а в УТ11 нет.
