1С CRM Стандарт перенос на виртуальный сервер VMware ESXI 5.1
Здравствуйте перенес  базу 1С CRM   стандарт на 5 пользавателей(файловый вариант) на новый сервер win 2008R2(на виртуалке VMware esxi)
установил 2 аппаратных ключа hasp, катран и платформу 8.2.18.61 (с виртуалки доступ в 1с есть  )
но при подключение с пользавательских машин вылазиет (изначально ключи были в avtograd-expo1)
сейчас ключи подкючены к sql
где храниться информация о ключах в win7
чтобы убрать из пути защиты конфигурации crm yr-2 и avtograd-expo1
Добрый день, Илья!
Уточните, где стоит Сервер системы защиты?
Так же у вас старые компоненты защиты. У вас последний релиз Стандарта?Возможно вы не полностью обновили базу...
P.S. Разработчик системы защиты сказал что у вас одна из первых версий защиты и та схема храниния сведений о ключах/серверах уже давно не используется.
Вам нужно обновить сервер защиты и саму конфигурацию (систему защиты в ней)
обновил катран на 10 версию
где взять сервер защиты и конфигурант поновее ?
какая нынче последняя версия конфигуранта?
у нас с 1С ником который нам продал  crm (которого  боготворит наша бухгалтерия натянутые отнашения и он мне не всю информацию дает )
у меня нету даже доступа (логина с паролем) http://users.v8.1c.ru/
а анктеу мне даже и не давали
Добрый день, Илья!
Скачать обновления можно будет на сайте фирмы  "1С":  online.1c.ru при этом должна быть оформлена действующая подписка ИТС онлайн на продукт 1С:CRM СТАНДАРТ. Саму подписку можно оформить на этом же сайте и оплатить её (в случае её отсутствия). В этом случае анкеты никакой не нужно. Достаточно знать рег.номер вашего решения.
Илья Кубарев пишет:
rarus.ru/downloads/2553/
Алексей Полубенский пишет:
Илья Кубарев пишет:
спасибо после 17:00 сегодня попробую
а с бесплатной итс на 6 месяцев похоже придется попрощаться так как MAK'C ее уже оформил :cry:
добился таки доступа к ИТС (от МАК'C) правда он к версии бухгалтерия и зарплата больше рег номер 80082933
А вы обновили саму конфигурацию до посл. релиза?
Необходимо чтобы компоненты защиты в конфигурации соответствовали новому серверу защиты.
огромное спасибо все накатил обновлений конфигуранта до последнего релиза 1.0.10.2,  ключ встал как надо  и все работает как надо теперь можно закрывать тему
Решил не  плодить новых тем,  а продолжать эту
появились несколько новых вопросов :
1) загрузка общего договора (своего ) для клиентов в CRM систему  выполняется только через конфигуратор?(где?) (общий договор для всех клиентов и по email через crm сразу отправить  ;) )
3) есть ли справочник банков для crm и где его взять?(из 1с бухгалтерия?)
4) коммерческое предложение можно править только в конфигураторе ?(где и как добавить 3-5 своих КП?)
Отвечу на часть вопросов, остальное нужно смотреть в офисе.
Вопрос не ясен, поясните, пожалуйста.
По сообщению видно что у вас нет возможности установить монопольный режим. Вероятно кто-то еще работает с базой. А удалять объекты можно только при монопольном режиме работы.
Воспользуйтесь системной функцией удаления (меню "Все функции" - "Стандартные" - "Удаление помеченных объектов") - тогда в сообщении будет указано какие именно пользователи в данный момент работают с базой.
В будущих релизах обработка удаления из Раздела "Общие настройки" так же будет выводит эту информацию
Конечно, когда вы создаете или редактируете Организацию, на закладке "Банковские счета" при добавлении счета  в поле БИК открывается список банков. В нем есть кнопка "Подобрать из Классификатора", там можно вывести полный список банков или по отбору.
Также спр. Банки есть в разделе "Общие настройки" в панели навигации. Если ссылки там нет, зайтиде в настройки панели навигации (правой кнопкой мыши) и добавьте спр. Банки в список выбранных команд.
Странно, проблем с загрузкой давно не возникало. У вас точно формат xls-файла соответствует требованиям, приведенным в справке к данной обработке?
Файлы в формате MS Excell, в которых в первой строке начала файла, расположены названия колонок, а под каждым названием колонок располагаются значения по этой колонке. Каждая строка такого файла (кроме первой с названиям колонок) считается программой одним элементом справочника, колонки в котором являются реквизитами элемента справочника;
Похоже у вас проблемы с сетью или блокировки сервера лицензирования. Подобное сообщение появляется если "отвалился" ключ защиты и система не может вызвать  необходимый метод из защищенной обработки.
Насколько я знаю, да. Это ограничение версии Стандарт, добавлять произвольное количество макетов можно только в CRM 2.0 ПРОФ и КОРП.
Но я еще раз уточню.
1) смотрите наша фирма занимается выставочной деятельностью и  нашим менеджерам надо высылать на почту всем своим клиентам один общий договор (email рассылка) о оказание услуг на предоставление экспо места на выставке (в связи с чем  надо загрузить в 1С общий договор для всех клиентов и слать его всем через email рассылку в стандартной платформе не нашел где его можно добавить   и в конфигураторе тоже, может плохо искал?)
2) помогло спасибо
3) помогло спасибо
4) уточните пожалуйста
5) да точно xls-файл
Сначала подумал   может менеджеры, что наделали с файлом exel попробовал создать  файл xls от балды тот же результат (в принципе если сохранить данные в формате txt с разделителем *пробел* то выгружает )
замарочка но работает  :idea: тест.jpg
6) проблема с сетью отпадает так как (данная проблема происходит даже на сервере где лежит база и установлены ключи)
блокировки то почему  в фаерволе на сервере порты открыты антивируса нету на сервере
Илья Кубарев пишет:
Да, это точно ограничение версии Стандарт.  В Стандарте добавить другие макеты можно только программированием.
5) Странно. я только что сделал такой же файл как у вас и у меня все работает... см скриншоты.
у вас посл. релиз Стандарта - 1.0.10.2 ?
Выложите ваш тестовый файлик, пожалуйста
6) как часто такое происходит?
да версия 10.0.10.2
выкладываю тестовый файлик тест.xls
6)сейчас внес небольшую поправку в бранмауэр lдал доступ всем (hasp LM) пока вроде не вылетает посмотрю сегодня как будет пока после простоя 2 часов на сервере ошибки небыло
Я взял ваш файл Тест.xls и все работает... см скриншот
А у вас точно на этом компьютере стоит Excel и нормально функционирует?
После выбора файла система должна "подвиснуть" на пару секунд, пока создается COM-объект "Excel.Application" и считывается структура полей. И только после этого путь к файлу отобразится в поле ввода.
Если у вас пусть к файлу после выбора показывается мгновенно - значит какая то проблема с Excel.
проблема 6 так и осталась
нет на сервере нету ms office
Илья Кубарев пишет:
ms office должен стоять на том компьютере, где производится загрузка файла.
Сейчас поставил LibreOffice дабы соблюдения прав авторских толку ноль
хм удивительно работает только с MS office я считал что выгрузка не зависит от этого :o  (пошел проверил с ноутбука где стоит 1с и ms office)
Есть еще идеи проблеме №6? она более критична
Илья Кубарев пишет:
Конечно же с LibreOffice, OpenOffice и прочими  не будет работать. Это же не открытие файла в любой программе, поддерживающей формат Excel.
Поскольку 1С не поддерживает формат Excel на уровне программного доступа к его структуре, мы создаем COM-объект и с его помощью разбираем файл.
Я и писал - создается COM-объект "Excel.Application" и считывается структура полей.
Если нет возможности установить MS Оffice, то работайте через txt, с ним все просто.
по 6 - мне не хватает информации
Давайте с самого начала - когда вылетает, что-нибудь пишется при этом в окне сообщений?
Посмотрите в Журнале регистрации - там могут быть логи по этой проблеме.
После "вылета" - все перестает работать или через некоторое время ошибка пропадает без перезапуска?
Возможно, в будущих релизах мы добавим поддержку OpenOffice
Добрый день, Илья!
Илья Кубарев пишет:
Для массовой рассылки в решении следует воспользоваться мастером email рассылки и в ходе работы данного мастера вы можете прикрепить один или несколько файлов (как вложение к письму) включение этого файла в рассылку.  При окончании работы мастера будут созданы индивидуальные письма для каждого из клиентов с прикрепленным к ним выбранным фалам-вложениям.
