Не загружается файл в клиент-серверном варианте
СRM 2.0.6.2 - типовая,без изменений
платформа 8.2.17.169
в файловом варианте все работает, выгрузкой залил на сервер(winserver2003 EE SP2, ms sql) выдает ошибки при работе с файлами...
Например при попытке открыть файл в "загрузке взаиморасчетов с клиентами" выдается ошибка открытия файла.
еще попробовал .zip загрузить:
Ошибка распаковки файла обмена. Файл заблокирован.
  ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове конструктора (ЧтениеZipФайла): Файл не найден: G:\ExchBuh\2_0\ДанныеБухгалтерии04.06.13.zip: Файл не найден: G:\ExchBuh\2_0\ДанныеБухгалтерии04.06.13.zip
  ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12607)
  КодСообщения           =  2
с другими базами на сервере проблем нет...
Михаил Скурихин пишет:
Файл не найден: G:\ExchBuh\2_0\ДанныеБухгалтерии04.06.13.zip: Файл не найден: G:\ExchBuh\2_0\ДанныеБухгалтерии04.06.13.zip ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12607) КодСообщения = 2
Похоже что проблема в настройках доступа к данному диску или каталогу. Системному администратору нужно проверить - какие права установлены для учетной записи, от имени которой запускается сервер 1С-предприятия.
Путь который вы указали - это путь на сервере?
Разобрался.
А как возможно передать данные из бухгалтерии на локальной машине,  в CRM к которому есть только веб-доступ?
путь на клиенте, думал что обработка открывает файл и перебрасывает на сервер, ан нет...
В клиент-серверном в CRM вообще невозможно работать с файлами на клиенте :(
в некоторых формах
В клиент-серверном в CRM вообще невозможно работать с файлами на клиенте smile:(
в некоторых формах
в некоторых формах
Михаил, уточните, пожалуйста, в каких именно формах? вы говорите про обмен с Бухгалтерией или про что-то другое?
