Ошибка динамического списка
При обращении к справочнику Клиенты в 1С CRM 2.0.6.2 возникает ошибка "Обнаружено дублирование ключевых значений в колонке "Ссылка". Отображение данных в списке невозможно". Причем, эта ошибка возникает только в одной группе клиентов.
Добрый день, Александр!
Правильно я пониманию, что вы настроили отборы в меню "Вид" в списке клиентов и при использовании одного из таких настроенных отборов выдается такое сообщение? Можно тогда выложить настройку, которые вы сделали в этом отборе.
Спасибо!
Установлена галочка Все. Никаких дополнительных функций отбора и сортировки не установлено. Такая проблема проявляется у всех пользователей. Причем поиск работает нормально, а при пролистывании до определенного момента возникает ошибка.
Подтверждаю, в УТиВК 2.0.2.3 такое тоже есть, причину найти не удалось. Проблема сложно воспроизводима. Сама появляется и сама исчезает.
Александр Никифоров пишет:
Александр, Вы пишете, что ошибка возникает на опр. группе клиентов... Не могли бы Вы как то более подробно описать ситуацию, может тогда и у нас получится воспроизвести ошибку.
Заходим в группу клиентов, начинаем пролистывать список и в определенный момент возникает ошибка, приблизительно в одном месте. Листать можно и с начала списка и с конца списка. В других группах ошибки не возникает. Возможна проблема в формировании динамического списка, так как данные отображаются порциями по 30 строк, то определить на каком из клиентов возникает ошибка невозможно. При этом поиском можно найти всех клиентов. Но при формировании События поиск не работает. Пробовал переносить клиентов в другую группу. Помогает, но все равно остается часть клиентов, которые нельзя перенести.
Вышел новый релиз 2.0.7.1 -обновите пож-та Вашу Конфигурацию и проверьте еще раз. Данной ошибки не должно больше возникать.
В разделе ИТС еще нет релиза 2.0.7.1, у вас указана, что это номер релиза для CRM КОРП
Вы можете скачать релиз СРМ 2.0.7.1. с сайтов обновлений users.v8.1c.ru  или  update.rarus.ru, там он доступен с 13.08.2013. Для конфигураций ПРОФ и КОРП файл обновления один, различия версий на уровне ключа.
Обновил, помогло. Всем спасибо за ответы.
