CRM 2.0.7.1 Вариант завершения бизнес процесса
Добрый день, при завершении бизнес процесса в случае неудачного завершения в программе есть возможность указать причину неудачного завершения.
А как программа определяет что завершение удачное или неудачное?
Т.к. у меня при завершении не появляется поле где можно было бы указать причину.
Если открыть карту маршрута и дважды кликнуть по точке завершения, то откроется элемент справочника точек маршрутов.
На форме есть поле "Вариант завершения", там можно выбрать "Неудачно" или "Успешно".
Спасибо, работает когда закрыта от редактирования карта маршрута, поэтому не понятно было.
Еще вопрос, а каким отчетом можно проанализировать бизнес процессы которые завершились неудачно и причину неудачного завершения?
Раздел (закладки) Бизнес-процессы, на панели навигации (слева) "отчеты по бизнес-процессам".
Далее выбираете отчет "Анализ бизнес-процессов", в настройке отчета надо для строк добавить значения "Бизнес-процесс.Вариант завершения" и "Бизнес-процесс.Причина досрочного завершения".
можно настроить отбор на то, что БП завершен досрочно и т.п.
1C:CRM, редакция 2.0 (2.0.13.3)
В карте бизнес-процесса есть условие - утвержден или нет. Когда выбираем Да, по карте следующий элемент - Завершен успешно. Когда выбираем Нет - по карте следующий элемент - Завершен неудачно. Но при любом выборе да или нет, бизнес-процесс завершается Удачно.
Так и должно быть? То есть неудачное завершение может быть только когда завершили БП досрочно? Или это ошибка системы?
Спасибо!
п.с. если нужен код программы, скину в л.с.
Попробуйте проверить, в самой карте маршрута бизнес-процесса при двойном клике на точке "Завершено неудачно" какой стоит вариант завершения? Если стоит "Удачно", то следует изменить на "Неудачно".
Также сообщаем Вам о том, что согласно инфописьму 1С Информационный выпуск № 24206 поддержка данной конфигурации прекращена. На данный момент развивается функциональность и осуществляется поддержка только актуальной редакции 1С:CRM 3.0.
