Системная учетная запись. Как ее применить?
Разъясните пожалуйста назначение системной учетной записи. Для чего она? Можно ли использовать ее для объединения информации?
Поясню нынешнюю структуру.
У нас есть общий "входной" корпоративный ящик на который приходят письма. "Почтовый Демон" на сервере делает копии входящих писем и раскладывает их в учетные записи сотрудников - у нас у каждого сотрудника есть своя личная учетная запись эл.почты. Сделано это для того чтобы каждый, в меру своих должностных обязанностей, мог сортировать, удалять и группировать письма как ему вздумается, и чтобы это никак не отражалось на других.
Но, так же нам необходимо, для обеспечения взаимодействия и для прослеживаемости, чтобы и ОТВЕТЫ сотрудников на входящие письма общего корпоративного ящика были видны ВСЕМ остальным.
Вопрос: как это сделать в СРМ? Можно ли для этого использовать системную учетную запись? Например, использовать ее только для отправки писем? Т.е. входящие письма все забирают в свои учетные записи, а отправляют только через системную учетку? Таким образом получается единое хранилище отправленных писем. Такое можно сделать в СРМ? Как?
Или может какой другой способ поизящнее посоветуете?
Я Вас правильно поняла: у Вас есть какой то "корпоративный ящик" (в конфигурации Вы хотите чтобы он был доступен только для отправки) ,  с которого автоматом уходят письма по сотрудникам. Сотрудник обрабатывает письмо и он должен написать ответ с корпоративного ящика.
Системную учетную запись Вы можете использовать как хотите,настроив её.
Можете настроить как "корпоративный ящик" только для отправки писем, поставив только эту галку "Использовать для отправки" с свойствах учетной записи. И здесь же в свойствах нужно добавить на закладке Пользователи, всех сотрудников, которые могут отправлять письма от имени этой учетной записи, но учтите тогда они все равно будут видеть все отправленные письма-Вам это подходит?
Или опишите более подробно сам алгоритм работы.
Мария Измайлова пишет:
Сотрудник должен написать ответное письмо с корпоративного ящика, от себя, и таким образом, чтобы отправленное письмо могли видеть все остальные сотрудники.
Так и делаю. НО если сотрудник пользуется своей учетной записью для работы, а системную ставит только для отправки, то письма все равно уходят только из личной, без копий в системной. Если убрать галочку об отправке из личной записи, то система просто не дает написать письмо из личной учетки. Или я что-то не так делаю?
Нужно писать из личной, но чтобы письма уходили через системную - использовать личную для приема, а системную для отправки.
Именно это и нужно. Для работы с другим уровнем информации используются другие корпоративные ящики с другими допусками.
Еще раз поясню задачу (на всякий случай). Нужно чтобы письма приходили в одно место и распределялись по сотрудникам для индивидуальной независимой работы (это уже реализовано), нужно чтобы ответные письма от разных сотрудников отправлялись через единое "место", чтобы в любой момент времени можно было поднять всю историю и подноготную общения по любому вопросу - это нужно реализовать, как?
Можно маленький вопросик для ясности? Если отправка писем будет с единой учетной записи и клиент ответит вам нажав кнопочку "ответить". То как письмо отсортируется попадёт к ответственному менеджеру?
Т.е. письма должны отправляться с "единого места", но в качестве отправителя, всё равно должен проставляться личный адрес менеджера.
Сергей Сухонос пишет:
Немного не так. Ответ на письмо производится сотрудником из личной учетной записи т.к. копия попадает туда, но физически отправка должна происходить через единую запись (системную) для прослеживаемости или каким-то образом дожны создаваться копии отправленных писем (как это сделано без 1С-СРМ). Поэтому в отправителях значится автор, и при получении ответа автор все увидит (если только он работает а не груши околачивает).
Всем добрый день!
Попробую обобщить всю информацию...
1) "Системная учетная запись" - это предопределенная учетная запись.
Вообще ее "базовое" назначение - обеспечивать при интеграции с 1С:Документооборотом рассылку оповещений о поступлении задач и т.п.
Поскольку в CRM 2.0 пока нет такой интеграции, учетку можно использовать для любых целей.
Например, ее можно указать в настройках  как ящик для рассылки CRM-ных оповещений по почте (в CRM  есть свой механизм оповещений по различным событиям) и т.п.
Ее конечно можно использовать как общий почтовый ящик компании, "отдать" любому сотруднику или  вообще не использовать.
2) Каждое письмо принадлежит одной и только одной учетной записи. Нельзя сделать так что оно принадлежало сразу 2 и более.
3) Если письмо отсылается от имени какой то учетной записи, ей оно и будет ей принадлежать. Если пользователь создает письмо от имени своей учетной записи, из нее письмо и отправится, в Почтовом менеджере оно появится в соответствующей группе почтовых папок (учетке), в папке "Отправленные". И клиент получит письмо именно от сотрудника.
Если пользователь в письме выберет Общую учетку для отправки - письмо у клиента будет от  нее, а не личного емейла сотрудника.
4) У отправленного письма штатно нельзя изменить отправителя (уч. запись)
Вы писали:
Алексей Либерман пишет:
То есть на почтовом сервере для каждого вход. письма создается N писем и они со всеми вложениями приходят в CRM на личные учетки сотрудников   + на общий ящик. Это физически разные копии одного письма, как будто Клиент прислал личное письмо каждому сотруднику (как будто указал всех сотрудников поштучно в поле Кому)? То есть вся переписка с общим ящиков зеркалится на каждого сотрудника?? Как минимум вся входящая переписка. Надо понимать что это многократно увеличивает объем данных.
Далее, получается что письма в личных ящиках как бы фиктивные, ведь иначе нельзя договориться и понять - какой менеджер должен ответить Клиенту и далее вести переписку?
А как это решается? В общем аккаунте Руководитель или сам Менеджер перенаправляет письмо (кнопка Перенаправить у поля Ответственный)?
Далее хочется понять – от кого и как должен быть отправлен ответ? То есть, с какого физического емейла? Клиент должен получить ответ от личного емейл Менеджера (типа popov@imaco.ru) или копр. ящика типа sales@imaco.ru?
Или третий вариант - адрес один, но расшифровка разная? То есть от одного будет письмо «Попов Сергей < sales@imaco.ru>», от другого  «Иванов Михаил < sales@imaco.ru>» и т.д.
Если от личной, то и ответит Клиент на личную почту Менеджера. То есть Менеджер в общем аккаунте стоит на письме, жмет «Ответить», в форме письма меняет в поле «От» корп. учетную запись на личную и отправляет. В этом случае как я понимаю, ответ Клиента придет только в личную почту этого менеджера.
Если Менеджер ответит от копр. аккаунта, то там будет только его личная подпись, но адрес общий - sales@imaco.ru
Задача в том, что Руководитель хочет мониторить всю переписку сотрудников и видеть все письма в единой учетной записи, а не лазить по учеткам каждого сотрудник? То есть в общей учетной записи должны дублироваться все исходящие и входящие письма личной переписки каждого сотрудника?
Если так, то такой возможности нет и не планировалось. Вам необходимо будет делать доработки почтовой системы или заказывать их у кого то.
Можно просто создавать дубли исходящих и входящих писем,  меняя программно  учетную запись на корпоративную. Но это плохо в плане избыточности информации и размера базы, особенно если вложения хранятся внутри базы...
Правильнее делать как бы виртуальные ссылки на такие письма - наверно  можно просто доработать запрос, которым заполняется список писем в почтовике и помимо писем корп. аккаунта отображать и отправленные письма всех других аккаунтов.
Алексей Полубенский пишет:
Всем добрый день!
Тут понятно, спасибо.
Вы писали:
Абсолютно верно. Но объем не увеличивается, т.к. с сервера каждый забирает письма на свой "комп" и все ему не нужное удаляет.
Правда в условиях СРМ он конечно же будет расти...
Роли у нас четко расписаны и каждый знает, что ему делать. А если возникает нестандартный вопрос, то руководитель определяет кому чем заняться.
Так реализовано сейчас.
Да, так, за малым дополнением - всем НУЖНО видеть переписку ВСЕХ по данному "ящику".
ДА, это именно и нужно. А как это сделать?
Абсолютно верно. Но объем не увеличивается, т.к. с сервера каждый забирает письма на свой "комп" и все ему не нужное удаляет. Правда в условиях СРМ он конечно же будет расти...
Да. я имел ввиду размер базы CRM, ведь каждое письмо - это отдельный документ с присоединенными вложениями. Как минимум, стоит настроить хранение вложений в томах. Это если не дорабатывать механизм.
А вообще конечно я вижу навскидку более правильное решение - стоит отказаться от создания копий писем на почтовом сервере, получать только одно письмо в базу и если оно упало в  корп. ящик - записывать в спец. созданный регистр сведений  связь этого письма с папкой "входящие" учетки каждого сотрудника. Тогда письмо по факту будет одно, но оно будет отображаться и в корп. ученой записи и у каждого сотрудника.  Это будет этакая "виртуальная ссылка". И каждый сотрудник сможет произвольно перемещать такие письма по своим папкам, удалять при необходимости, отвечать на них - на это письмо в других ящиках и самое главное на "оригинал" в копр. ящике это никак не будет влиять.
Но это конечно требует определенных доработок и привлечения программиста.
Цитата Или третий вариант - адрес один, но расшифровка разная? То есть от одного будет письмо «Попов Сергей < sales@imaco.ru>», от другого «Иванов Михаил < sales@imaco.ru>» и т.д.
А вот сейчас  я совсем запутался... :) Так нужно чтобы Клиенту письма приходили от корп. емейла (с разными подписями и ФИО в поле "ОТ") или все таки от личных? Если у вас так реализовано как я описал, то значит и так все исходящие письма видны в общей учетке, раз они с него отправляются...
А как это делается? Подпись то автоматически по автору ответа подставляется, тут все ОК. Но как в поле ОТ (в поле Отправитель) меняется ФИО? в типовом документе это поле не редактируемое... У вас там есть доработки?
То есть получается что сейчас как раз всем и видны письма всех...и ответы Клиентов тоже, ведь при ответе в поле "Кому" будет то ФИО и адрес копр. почты, которое было указано в исходящем письме...И так сразу будет видно что это ответ Клиента "Петрову"...
Может все таки сотрудники пишут письма с личных учетных записей?
Абсолютно согласен. Или же можно сделать разные ящики сотрудникам (разные учетки), но добавить к учеткам возможность, статус, при котором разрешен только просмотр писем из чужой учетки без разрешения на пользование чужой учеткой. И что бы можно было сводить все письма в одной форме почтового клиента с добавленным полем "Пользователь". Т.е. я вижу в одном месте, что вот эти письма мои, а вот эти Петрова, а вот эти Васечкина, на свои могу ответить, а на чужие только посмотреть (прочитать) если есть доступ только на просмотр, а если есть доступ и на "пользование", то могу и ответить...
Программиста привлечь не проблема, проблема в том, чтобы потом не огрести проблем :-) с обновлениями и прочим из-за нестандартных доработок...
А вот сейчас  я совсем запутался...   Так нужно чтобы Клиенту письма приходили от корп. емейла (с разными подписями и ФИО в поле "ОТ") или все таки от личных? Если у вас так реализовано как я описал, то значит и так все исходящие письма видны в общей учетке, раз они с него отправляются...
Это я Вас не нарочно запутал :-). Поясню. Сейчас у нас идет ползучий процесс внедрения Вашей СРМ. Большая часть процессов в компании идет с применением старого инструментария (не Вашего). По мере того как Вы дорабатываете и поправляете механизмы СРМ и мы их осваиваем и адаптируем, мы переходим на СРМ. Т.е. сейчас мы работаем по старому, а Вашу систему подстраиваем под свои нужны и работаем на ней только частично.
Ага, письма видны, но не в СРМ :-), а хочется чтобы в СРМ...
Тут не важно, с какого ящика реально будут УХОДИТЬ письма, с единого или с индивидуального (с индивидуального наверное правильнее), важно чтобы их можно было объединять в единое информационное пространство и не щелкать по миллиону раз мышкой чтобы добраться до одного письма от другого сотрудника.
