CRM 2.0.7.2 "Изменить форму" в документе Событие
На скриншоте видно что изменено расположение кнопок Записать и Записать и закрыть и их название а также кнопки печати.
Но после этого больше не доступна кнопка "Изменить форму" в документе в меню действия.
Как вернуть эту кнопку и почему она то пропадает то появляется?
У Вас эта кнопка была в релизе 2.0.7.2 ? Если да, то очень странно- она убрана, т.к. предполагается настраивать События из Проектов.
В копии базы, в которой формы не исправлялись этой кнопки тоже нету в этом документе в остальных она есть.
Или сделать так: если в базе не используется функции управления проектами и бизнес процессами (в настройках программы галочки сняты) то настраивать можно в самой форме документа, если же эти функции используются то настройки формы сохраняется но из них убирается кнопка "изменить форму".
Почему не использовать два варианта - чтобы не путаться каким и что настраивать - будут настройки перезатирать в этом случае дуру друга.
Что касается предложения опционально это сделать на уровне настроек всего решения - подумаем над такой реализацией.
Мы проанализируем пожелание иметь возможность выбора или совместного использования и типовых настроек и из События..
Я так понимаю, клиент категорически против снимать конфигурацию с полной поддержки и вы не можете просто вернуть на место команду изменения формы ?
Спасибо всем за комментарии.
Просто изменение то мизерное и обновление не будет занимать хоть какое то значимое время по сравнению с обновление по полной поддержке. По сути то просто после обновления проставить одну галочку на форме события.
Но разумеется полностью автоматом уже все не будет проходить.
Хотелось бы иметь возможность настройки табличной части события (в проекте такого нет) для изменения состава и последовательности колонок.
Вы хотите иметь возможность настраивать видимость реквизитов в табличной части в Интересе клиента?
Именно так.
Элементы.ФормаИзменитьФорму.Видимость = Ложь;
А до выхода закомментировать в паре мест?
Добрый вечер, Юрий!
Да, можно так сделать.
