Связывание объектов с БП
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Автоматическое связывание отключено.
1. При вводе события (или другого документа) происходить автоматическое заполнение БП и активной задачи. Если кнопку «Связать» не нажать, то событие не свяжется с БП (кстати, начиная с рел. 7.1 нет ссылки на «Объекты по бизнес-процессу» в форме БП), но тем не менее принимать к исполнению и выполнять задачи можно.
Почему можно управлять задачей из объекта, который не связан с БП?
Почему при вводе на основании не связать автоматически с БП? Я понимаю, что пользователь сам отключил возможность автоматического связывания, но мне кажется, что это не должно касаться объектов, введеных на основании.
2. Если ввести, например, счет по клиенту (в счете проект не задан), у которого есть один активный БП, то поле БП автоматически заполнится этим БП и задачей . Если активных БП будет более одного, то поле БП в счете не заполнится и не будет никакого предложения связать с одним из БП.
Почему при наличии одного активного БП поле заполняется без вопросов, а при наличии нескольких активных БП даже не предлагается это сделать?
3. Открываем посмотреть событие, которое уже создано и завершено. Программа заполняет поле БП.
Зачем связывать созданные и завершенные события в прошлом с текущими БП? Да, такое может потребоваться, если нашли событие, которое забыли связать с каким-либо БП, но не каждое же созданное в прошом событие нужно привязывать к текущим БП.
Рассматриваю те же ситуации, но с включенным автоматическим связыванием.
1. Тут все хорошо, кнопку «Связать» нажимать не нужно, при записи объект автоматически свяжется с БП.
2. Поскольку при наличии одного активного БП программа заполняет поле «Бизнес-процесс» сама и без предупреждения, то если пользователь не обратит на это внимание, он привяжет созданный объект к БП.
3. С уже созданными объектами ситуация еще запутанней, если пользователь его откроет, то он даже не поймет, связан этот объект с БП или еще нет, т.к. нет кнопки «Связать», по активности которой можно было это понять. Ну а если потом нажмет «Ок», то точно его свяжет, даже не подозревая об этом.
Поделитесь, пожалуйста, вашим виденьем этого процесса, почему работает именно так.
Поставила задачу для более подробного анализа данных ситуаций. Потом обязательно отпишусь.
Имеются ввиду объекты созданные в задачах БП? Или просто созданные объекты, которые уже привязаны к БП?
Обсудили и этот вопрос- будет сделано автоматическое связывание для всех вводимых на основании объектов(для которых можно сделать привязку БП).
