Добрый день, Максим! Уточните, в чем ваш вопрос? Как выполняется обновление? Как и любое другое, через меню Конфигурация - Поддержка. Инструкция находится в каталоге шаблонов каждого релиза.
Или вопрос в том как максимально быстро обновиться с вашей версии до последней? В идеале нужно обновляться порелизно, с тех версий, которые указаны в файле UpdInfo.txt каждого релиза. В зависимости от релиза УТ11 иногда можно перескакивать, например:
В файле UpdInfo.txt указано что на релиз 2.0.3.3 можно перейти с нескольких релизов. значит при обновлении можно пропустить релизы "2.0.2.5", "2.0.3.1" и "2.0.3.2". Если использовать для обновления не CFU-файл, а CF-файл, то можно перепрыгивать и большее число релизов, но тут уже нет гарантии что что-то не отработает корректно и не потеряются какие-то данные, нужно внимательно анализировать изменения..
Спасибо Алексей! меня смутил номер релиза 2.0.5. по идее, это более старший релиз чем 22.04.2013 - 2.0.1.1 - следующий в иерархии релизов
на http://update.rarus.ru/update/product.asp?id=507 вижу ближайший релиз 01.02.2013 - 11.0.9.15/2.0.5.2 , а вот 2.0.5 не вижу вообще. поэтому запутался. т.е. мне можно переходить на 2.0.3.3. Спасибо.
Тут ситуация следующая: Сначала это была просто спарка УТ11 + CRM 2.0, то есть просто объединенная конфигурация. И нумерация была составная - релиз Ут11 и релиз CRM2. В вашем случае это релиз УТ 11.1.1 и релиз CRM 2.0.5 (точнее 11.1.1.11 и 2.0.5.3).
А затем спарка превратилась в самостоятельный типовой продукт, у которой уже началась своя новая нумерация, начиная с релиза 2.0.1.1. Новая нумерация уже не связана с нумерацией самой CRM или УТ11.
У вас самый последний релиз обычной спарки (11.1.1.11_2.0.5.3). След. релиз - это уже продукт УТиВСК 2 - 2.0.1.1. То есть вам необходимо обновиться на 2.0.1.1 и далее.
Алексей, я обновился до УТиВСК 2.0.2.3. Потом я скачал и установил обновления 2.0.2.4 - это следующее обновление. Но при попытке обновиться 1С это обновление не воспринимает. на http://update.rarus.ru/update/product.asp?id=507 правильная последовательность выложена? может пропущено обновление какое-то?
