Ошибка при редактировании адреса
Добрый вечер!
При попытке редактирования карточки некоторых клиентов выскакивает ошибка: "Поле объекта не обнаружено (РегионСокращение)", соответственно данные изменить невозможно.
В какую сторону смотреть, как можно исправить?
Пока воспроизвести не удалось. Поставила задачу разработчикам  проанализировать ситуацию. Какой у Вас номер релиза?
Мария Измайлова пишет:
Релиз CRM .2.0.7.2
Платформа 8.2.19.80
Смогла воспроизвести ошибку-данная ошибка появляется в тех карточках клиентов, в которых заполнен Почтовый адрес-причем он заполнился из Бухгалтерии (там в карточке галка Почтовый адрес совпадает с юридическим).
Задача стоит-ошибка будет исправлена.
Пока смогла найти такой выход: В карточке клиента встаете на поле Почтовый адрес, выделяете текст, удаляете его, записываете карточку, не закрывая её. Дальше, если Вам все таки нужен почтовый адрес в карточке-редактируете его. Ошибки не будет, дальше сможете редактировать любой адрес в карточке.
Предложенный Вами вариант решения - не работает, поле адресов изменить/очистить обновить не дает. Сегодня обновились до 2.0.8.1 проблема осталась.
У Вас ошибка в карточках клиентов, ранее созданных или и в новых? Можно скрин карточки,  в которой не редактируется адрес.
Сейчас еще раз загрузила клиентов из Бухи и в карточке прекрасно редактируется и создается контактная информация.
Нашел как можно очистить поле, через контекстное меню, либо Shift+F4, дальше по Вашей инструкции правим.
Посмотрю, как после обмена с БП адреся себя вести будут.
Эдуард, если после обмена снова будет ошибка с адресом напишите.
