Не сохраняется тип валюты при создании КП
При создании КП на основании События в котором определен тип валюты, отличный от умолчательных рублей, в КП тип валюты изменяется на рубли приходится править вручную.
Ввела на основании события где валюта не рубль КП и там валюта подставилась такая же, как и в Событии. Напишите пож-та последовательность действий,которые Вы делали. И номер релиза напишите пож-та.
1. создаем событие, в нем указываем интерес клиента в инвалюте;
2. на основании события стартуем бизнес-процесс сумму по курсу пересчитывает корректно;
3. в БП принимаем первую задачу к ней подстегиваем стартовое событие (почему-то оно автоматом так и не подстегивается к БП);
4. выполняем задачу. переходим на следующий этап;
5. открываем новую задачу, принимаем, в ней создаем КП с объектом основанием Событие из предыдущего этапа,
Вот в этот момент и происходит волшебное преобразование, но...
в процессе создания скриншотов выяснил причину подобного поведения CRM!
Если валюта договора контрагента задана иной, чем рубли, то в КП валюта попадает правильно, но если валюта договора - рубли, а в Событии задаем инвалюту, то в КП тип валюты вытаскивает по договору, т.е. рубли.
Пока не понял это баг или фича
P.S. Кстати можно как-то сделать настройку ставки НДС по умолчанию, по типу валюты?
По поводу НДС-он же берется из цены. Для чего Вам нужна будет такая настройка?
Поставила задачу разработчикам-разобраться и если необходимо внести изменения, результат напишу Вам.
А как Вам такой вариант: указываете у данной организации (предприятия) ставку НДС 0%, создаете договора у клиентов с этой организацией и везде автоматом будет подставляться данная ставка НДС-попробуйте и отпишитесь о результате.
