Ошибка обмена между БП 3.0 и УТ + CRM 1.1
Пытаюсь настроить обмен между базами Бухгалтерия предприятия редакция 3.0.29.5 и Управление торговлей +CRM 1.1.27.2. Правила обмена типовые из УТ+CRM.
Ошибки при обмене:
ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(7104)}: Значение не является значением объектного типа (ИмяТипа)
   ИмяТипаОбъекта     = СтруктураСвойств.ИмяТипа;
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойОбъекта
   ПВД                    =  КонтактныеЛица
   Объект                 =  Никитаева Галина Васильевна  (Справочник объект: Контактные лица)
   Обработчик             =  ПередВыгрузкойОбъектаВыборки
   ОписаниеОшибки         =  ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(7104)}: Значение не является значением объектного типа (ИмяТипа)
   ПозицияМодуля          =  Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3405)
   КСообщенияОбОшибках    =  33
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3819)}: Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойОбъекта
       ВызватьИсключение СтрокаСообщенияОбОшибке;
Возможно есть другие правила обмена?
Попробуйте отменить регистрацию для справочника контактных лиц.
Ниже показано как это сделать.
P.S.
При выборе плана обмена (картинка 4), выбирайте вашу настройку обмена с БП 3.0.
Добрый вечер!
Спасибо за подсказку. Обмен прошел после отмены регистрации справочников: контактные лица, контактные лица контрагентов, адресные сокращения; регистра сведений контактная информация.
Иван, в дальнейшем таких же ошибок не возникало?
Клиент не сообщал, видимо не было.
Та же проблема при обмене Управление торговлей +CRM  1.1.34.2 и Бухгалтерия предприятия редакция 3.0.40.33.
Способ обхода прежний.
Новая проблема.
Обмен через каталог.
Управление торговлей +CRM 1.1.36.2
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.50)
При загрузке файла:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(3321)}: Значение не является значением объектного типа (Метаданные)
Если Отправитель.Метаданные().РаспределеннаяИнформационнаяБаза Тогда
Добрый день, Юрий!
- код партнера;
- ссылку на ветку форума.
