Отчет по холдинговой структуре клиента
Как посмотреть структуру холдинга контрагента из формы элемента справочника "Контрагенты" ?
в CRM ПРОФ 1.4 . Отчета найти не смог, в отчете по клиенту тоже ничего такого нет. Хотел подключить внешний отчет к справочнику - почему-то не удалось. Да и вообще кнопка печать куда-то спрятана, хотя через конфигуратор видно что кнопка "Печать" на форме есть....
На текущий момент в карточке контрагента нет такой возможности. Структуру можно посмотреть через отчет по контрагентам (через реквизит Холдинг). Поставим возможность формирование данного отчета из карточки контрагента на следующий релиз.
Дмитрий Викторович Исаев пишет:
Добавлю. CRM 2.0.
В карточке Партнера так же не видно является ли он "головной" организацией или нет.
В форме "Партнеры" так же, пока не нажмешь на "плюсик" рядом с партнером не увидишь, есть там кто-то подчиненный или нет. Т.е. в режиме "иерархического списка" и "дерева", рядом со всеми Партнерами стоят абсолютно одинаковые "плюсики", в не зависимости есть там подчиненные организации или нет... неудобно...
Добрый день, Алексей!
Немного уточню, что в вашем случае речь идет не о CRM 2.0, а об объединенном решении УТ-11 + CRM 2.0. Разработчики фирмы "1С" приняли решение именно так вести холдинги. Мы считаем, что это также не удобно, но... изменить не можем. Что касается ведения холдингов уже в CRM 2.0. Для этого следует использовать механизм связей в карточке клиентов. Там же и отображается вся структура взаимосвязей (если она есть) в виде дерева.
Алексей Чаплыгин пишет:
Да, именно так...
1. Т.е. в этой части функционал CRM2.0 и CRM2.0+УТ11 будет отличаться?
2. Я думал, что форма "Партнеры" относится к CRM. Если это все же не так, то почему бы не сделать, чтобы рядом с тем Партнером у кого есть "подчиненные" стоял жирный черный крестик, а рядом с теми у кого подчиненных нет блекло-серенький (как обычно сделано в других похожих системах). Этот-то вариант наверное функционала УТ-1С не затронит, пусть хоть так будет...
Пара вопросов не в тему:
1. Почему из карточки Партнера нельзя сделать Коммерческое предложение этому Партнеру?
2. Почему из карточки Партнера нельзя стартовать бизнес-процесс для этого Партнера?
Совсем неудобно... Например, сижу, смотрю историю взаимоотношений по Клиенту, прикидываю, что можно с ним еще поработать и... начинаю закрывать-открывать другие окна, щелкать менюшками, выбирать-подставлять Клиента и т.д. Вместо того, чтобы просто выбрать в меню "Создать на основании" и т.д.
Алексей Либерман пишет:
Обязательно будет отличаться :)
В карточке много чего дополнено в части CRM, но основа взята из УТ-11, т.к. по другому нельзя. Что касается жирного крестика - это возможности даже не конкретной конфигурации, а самой платформы 1С:Предприятие 8. Пока такой возможности платформа не предоставляет.
Встречный вопрос, а зачем это нужно? Просьба описать всю цепочку работы с клиентом в этом случае.
В решении заложена логика, что бизнес-процессы являются продолжением взаимодействия с клиентом. Т.е. БП не может взяться ниоткуда :). Если у вас есть потребность начать активность с клиентом - нужно начать с ним общаться и далее уже направить по одному из возможных вариантов (бизнес-процессов). Например, при общении с клиентом выяснится, что клиент недоволен работой нашей компании (запускаем разбор жалобы) или ему ничего не нужно, но готов поучаствовать в вебинаре и т.д., хотя изначально к нему было обращение совсем по другой теме. Второй вариант - это старт БП на основании документа истории - когда был почему-то пропущен/выявлен интерес, но не был учет ранее.
Блин. Очень жаль. Может тогда отпарить  :)  УТ-11 и прицеплять его как отдельный модуль к CRM когда до него очередь дойдет?  :)
Например. Заказчик объявил тендер и вывесил на сайте со всей техдокументацией и контактными данными. Нужно сделать КП и ему отправить.
В решении заложена логика, что бизнес-процессы являются продолжением взаимодействия с клиентом. Т.е. БП не может взяться ниоткуда  . Если у вас есть потребность начать активность с клиентом - нужно начать с ним общаться и далее уже направить по одному из возможных вариантов (бизнес-процессов). Например, при общении с клиентом выяснится, что клиент недоволен работой нашей компании (запускаем разбор жалобы) или ему ничего не нужно, но готов поучаствовать в вебинаре и т.д., хотя изначально к нему было обращение совсем по другой теме. Второй вариант - это старт БП на основании документа истории - когда был почему-то пропущен/выявлен интерес, но не был учет ранее.
Наверное Вы правы...
Рекомендация следующая - сделать событие, внести в него всю информацию по тендеру и запустить БП на продажу (КП один из его этапов). Так будет понятно когда мы узнали про тендер (дата события) и что сделали затем для участия в нем.
Понятно-понятно, только и событие из карточки клиента сделать тоже невозможно - нужен переход на рабочий стол и т.д.... Событие можно сделать из "Контактного лица партнера" в карточке "Партнера", т.е. нужно создать контактное лицо и уже после этого делать событие, а если это Тендерный комитет? его тоже контактным лицом делаем? Т.е. в любом случае лишнее щелкание мышью, увеличение вероятности ошибки, усложнение обучения сотрудников и т.д. Или я где-то не прав?
Может все же стоит КП и БП внести в "Создать на основании" в карточку партнера? Тем более, что Сделка там фигурирует, а это практически то же самое, что и БП...
Событие из карточки клиента сделать тоже невозможно - нужен переход на рабочий стол и т.д..
Из карточки Клиента можно создать любой документ, для этого нужно выбрать команду в панели навигации "Документы клиента" (см. скрин)
