Инструкция по обходу проблемы с "обрезанием" кнопок в форме задач в 8.3.4 (CRM 2, УТиВСК 2 и т.д.)
Есть довольно критичная  ошибка 1С Предприятия 8.3.4, разработчики платформы сказали что работают над ее исправлением.
Если кнопки командной панели не помещаются на панель, они просто обрезаются.
Особенно это актуально для формы задачи, где программно генерятся кнопки в нижней командной панели, а значит нельзя предусмотреть размеры формы заранее.
Имеем задачу:
В ней всего одна кнопка "Договор/Счет". А по карте видно что их должно быть 4:
То есть 3 кнопки не влезли и обрезались (в 8.2 автоматически система генерила подменю с теми кнопками, что не поместились)
Для обхода надо зайти в настройки формы и найти группу "Авто кнопки":
Нужно снять флаг у элемента "Результат ожидания". В результате все кнопки должны  отобразиться.
Если и так они не помещаются - зайдите в свойства группы "Группа Авто кнопки" и установите для нее вертикальную группировку.
А в группе "Панель авто кнопок" установите выравнивание "Лево".
В итоге станет так:
Только в таком случае не будет пояснения, что это за кнопки
elite128 пишет:
Добрый день!  Тогда можно включить видимость надписи, у панели кнопок и надписи "Горизонтальное положение" = "Лево" и для группы "Авто кнопки" установить режим "Ширина подчиненных элементов" = "Авто".
В последнем релизе, если вариантов выбора много, то не умещается и нужно все равно выводить через Все действия
elite128 пишет:
В последнем релизе реализовано как показано на скрине, чтобы максимально полно использовать ширину формы.
Можно так же поместить во все действия некую фиктивную команду, тогда "Панель все действия" будет всегда на экране и если кнопки не будут помещаться, то они перенесутся во все действия. Кнопку действий помещать во все действия не стоит, т.к. она не будет отображаться на панели, лучше использовать фиктивную. Это не очень красиво, но иначе ни как.
В след. релизах всех продуктов линейки CRM 2 в панели кнопок будет добавлено подменю "Все действия".
Если кнопки не будут помещаться на форму, они будут доступны в этом меню.
