УТиВСК 2 - загрузка почты
Добрый день, у нас стоит УТиВСК 2  с настройкой загрузки почты с почтового сервера
На закладке: Календарь и почта / почтовый менеджер
с настроенной почтой делаем первую загрузку почты через: другие действия / Загрузка электронной почты с индикацией (Было написано, что ее надо использовать для загрузки в первый раз или большого количество писем).
при нажатии кнопки "Получить почту" выдается ошибка:
Во время подключения к учетной записи hs@homsbox.ru произошла ошибка
{Обработка.CRM_ПервоначальнаяЗагрузкаЭлектроннойПочты.Форма.Форма.Форма(127)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПоместитьВоВременноеХранилище)
           АдресИнтернетПочтыВоВременномХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(Почта, ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
по причине:
Переданное значение не может быть помещено во временное хранилище
Версия базы - 2.0.5.4
Платформа -  8.3.4.437
Советовал бы подождать релиз с почтой с интеграцией с имап сервером
Будете потом мучаться с непомерно разросшейся базой
Спасибо за сообщение.
Данная ошибка уже зарегистрирована. Изменения будут в след. релизе. Пока, воспользуйтесь просто кнопкой "Получить почту".
elite128 пишет:
В любом случае, независимо от использования  POP3 или IMAP, полученные письма будут храниться в базе, экономии места поддержка IMAP не обеспечит (ни типовая из платформы, ни расширенная).
Любой оффлайн почтовик кеширует и хранит почту на диске, и для POP3 и для IMAP.
Экономит размер базы хранение вложений в томах.
Алексей Полубенский пишет:
В любом случае, независимо от использования POP3 или IMAP, полученные письма будут храниться в базе, экономии места поддержка IMAP не обеспечит (ни типовая из платформы, ни расширенная). Любой оффлайн почтовик кеширует и хранит почту на диске, и для POP3 и для IMAP.
Тоесть если вы заявляете синхронизацию с эксченжем в будущих релизах, физически почта будет дублироваться и в базе и на почтовике?
Нет возможности хранить только заголовки, и подгружать по необходимости с почтового сервера?
Или прозрачной работы с почтовиком через 1с?
Что вы имеете ввиду под "прозрачной работой через 1С"?
Если будет синхронизация почты с MS Exchange, то это будет полный обмен, почта будет дублироваться.
Это единственный рабочий вариант, ведь обмен будет выполняться на сервере через регламентное задание. И не возможно будет "мгновенно" получить данные писем, если хранить только заголовки.
Тем более что необходимо обеспечить полноту данных, если выгрузить базу куда то или например почтовый сервер отвалится.
Да и данные письма нужны не только в Почтовом менеджере, текст письма используется при вводе на основании, при отправке печатных форм документов и т.д. и т.п. То есть письма нужны целиком, с  текстами и вложениями.
Обмен же выполняется через веб-сервис  Exchange, а работа через веб-сервисы не может быть "на лету". Даже если получать по UID одно конкретное письмо, это нельзя сделать гарантированно быстро.
Но в посте выше я писал не про Exchange, а про то что независимо от использования POP3 или IMAP в настройках учетной записи, почта будет занимать одинаковое место, это просто два различных протокола доставки писем.
