2.0.5.2 Ошибки!
Конфигурация: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0. (2.0.5.2)
Поставил долгожданное обновление и сразу получил пачку глюков проработав 10 минут.
С обрезанием кнопок разобрался, благо есть отдельная тема, далее прошу помочь.
1) Перестали использоваться внешние печатные формы, хотя в настройках написано включено/используется.
2) При попытке ввести на основании письма - событие (в постовом клиенте), выдаёт ошибку вида: 04.04.2014 17:42:01
{Документ.CRM_Событие.Форма.ФормаДокумента.Форма(3378)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОтметитьЭлементы)
Если НЕ СписокФайловПисьма.ОтметитьЭлементы(НСтр("ru = 'Выбор копируемых в документ файлов'")) Тогда
по причине:
При подписке ПереопределитьПолучаемуюФормуПрисоединенногоФайлаВзаимодейст
Просьба помочь разобраться.
После обновления, если ошибки ещё будут воспроизводиться:
1.) Уточните, пожалуйста, в каких документах перестали использоваться внешние печатные формы. Сейчас в типовой УТ11 изменяется механизм внешних печатных форм;
2.) Проверил сейчас на релизе 2.0.5.4 в своей конфигурации ввод события на основании электронного письма - ошибка не воспроизвелась. То есть после обновления должна пропасть и у Вас. Если останется, сообщите.
P.s. Внешняя печатная форма перестала использоваться для документа коммерческого предложения.
Спасибо, попробуем.
Для коммерческого предложения внешние печатные формы были исправлены в релизе 2.0.5.4
Только не до конца, еще есть проблема с правами вывода (см мой пост про печать КП)
По ошибкам выше - обновление помогло.
Теперь появился новый глюк!
При попытке попасть в справочник "партнеры" выдает ошибку (на скрине).
Причем не получается её закрыть или игнорировать, при завершении работы программы в диспетчере задач или просто перезагрузке, при следующем входе в программу, автоматом открывает данный справочник и нет возможности продолжить работу...
Просьба СРОЧНО разобраться и предложить методы решения, на данный момент рабочий процесс просто парализован!!!
2. Только у одного пользователя такая ошибка падает? Есть другой пользователь, под которым можно зайти в "Предприятие"?
2. Да, есть пользователь у которого все нормально
ТаблицаСегментов = СегментыСервер.СписокСегментов(ПартнерСсылка, Ложь);
Если ТаблицаСегментов.Количество() > 0 Тогда
ЗначениеРеквизита = ТаблицаСегментов[0].Сегмент;
Иначе
ЗначениеРеквизита = "";
КонецЕсли;
заменить на:
В следующем релизе ошибка будет исправлена.
Или надо сначала какие-то манипуляции произвести?
Что делаю не так ?
Вроде все получилось, спасибо за помощь.
Пойду вылавливать остальные ошибки
При попытке выполнить задачу в БП вылетает ошибка (скрин прилагаю).
Подскажите, как пофиксить ?
Это сообщение говорит о том, что Вы параллельно что-то редактировали.
Опишите подробно Ваши действия, если снова воспроизведете это.
Закройте все и снова откройте только задачу и Выполните её.
Или если я буду редактировать другой документ, не относящийся к идущему БП, то будет вылетать ошибка ?
Параллельно, данная задача не редактировалась.
Если подобная ситуация при следующей попытке не возникла, то ситуация нормальная - любой объект может быть заблокирован по сети другим пользователем.
Спасибо за помощь
