Проблема с сервером лицензирования
При попытке указать сервер лицензирования в диалоговом окне увидел, что "При использовании серверной базы данных сервер лицензирования должен быть установлен на одном компьютере с сервером 1С."
Как .это влияет на подключение к серверу лицензирования?
ПС: сервер 1с крутится на виртуалке отдельно и периодически при запуске 1с не находит сервер лицензирования и модуль CRM становится недоступным. В связи с этой проблемой и спрашиваю...
Передала ваш вопрос разработчикам, как получу ответ сразу напишу.
Разработчик рекомендовал Вам разместить сервер лицензирования там же где размещен сервер 1С. Так же рекомендовал обновить сервер до последней версии, скачать можно здесь
Сервер лицензирования обновлен до последней версии (v.2.0.0.115), но разместить его там же где и сервер 1С невозможно, т.к не будет работать схема резервирования серверов.
Есть ли еще какие-то варианты решения проблемы? Может ли помочь замена usb ключей на электронные ключи?
По вашим вопросам:
1) В случае использования виртуализации серверов (как я понял у вас происходит) сервер лицензирования можно разместить и на другом ПК в сети. Главное требование ,чтобы по сети сервер 1С всегда видел ПК на котором стоит сервер лицензирования. В этом случае нужно прописать конкретный ip адрес ПК на котором стоит сервер лицензирования. Если проблем с сетью не будет - все будет работать корректно.
2) На данный момент не программных ключе защиты для решения, в будущем такая возможность планируется. Но использование программной защитой по сути ваш вопрос не решает.
