Объединение УТ 10.3 и УТиВсК
Добрый день. Сделал все по инструкции "Порядок обновления УТ до УТиВсК", которая находтися в шаблонах. Объединение успешно произошло, но возникло несколько вопросов.
1. В итоге в базе стало две конфигурации поставщика УТ и УТиВсК. Нормально ли после этого происходит обновление последующими релизами УТиВсК?
2. В конфигурации осталась возможость изменений и поэтому обновления будут происходит со сравнением конфигураций. Если возпользоваться загрузкой конфигурации, то остается одна конфигурация поставщика УТиВсК и блокируется возможность изменений, а значит обновления просиходят полностью автоматически. Стоил ли так делать или потом проблемы могут возникнуть?
Антон, рассмотри вариант - полной выгрузки загрузки данных в чистую базу того же релиза ?  Вдруг повезет. но это если изменений немного.
Антон Гранкин пишет:
Абсолютно нормально. За последние несколько лет не было проблем с обновлениями у разных клиентов. Как на 100% типовых, так и измененных.
Да, так и должно быть, это нормальный процесс объединения конфигураций файлом поддержки. В принципе можно снять конфигурацию с поддержки УТ, но весомых причин для этого нет.
Да, так можно поступить. Это единственный способ поставить конфигурацию на полную поддержку. Правильнее всего полностью снять готовую объединенную конфигурацию с поддержки и потом загрузить этот  же файл обновления.
Мы не даем в поставке такую инструкцию, поскольку эта операция довольно сложная для простого пользователя.
