Обмен УТ+CRM и БП 3.0
клиент работает с ПП "Бухгалтерия ПРОФ 3.0.32.7" и "Управление торговлей + CRM 1.1.29.1". Односторонний обмен (УТ-> БП). Правила регистрации и правила конвертации типовые (в УТ также пробовали загрузить правила из комплекта релиза БП 3.0.32.7). Конфигурации типовые.
Обмен проходит "успешно", но справочник Контрагенты не выгружается совсем (другие справочники, документы - выгружаются).
Если через "Регистрацию изменений" пометить контрагента на выгрузку - то сведения о нем попадают в файл выгрузки (<УдалениеОбъекта ТипПриемника="СправочникСсылка.Контрагенты" ТипИсточника="СправочникСсылка.Контрагенты" УникальныйИдентификатор="ec5ca21a-dcbc-11e3-a165-60eb69f46cd5"/>). Тоже самое, если создать нового контрагента.
При загрузке такого файла в БП при анализе - информация (см. скрин)
Добрый день, Екатерина!
Передала разработчику проанализировать ситуацию.
Екатерина, вашу проблему нам воспроизвести не удалось, Контрагенты выгружаются и загружаются корректно.
Возможно что-то с одной из ваших баз не то.
Чтобы понять что не то и как с этим бороться, пришлите, пожалуйста нам .dt файлы обеих ваших баз для анализа, на crm@rarus.ru для Хотлайн, с пометкой "Передать Кучерову Андрею".
Хотела подготовить базу, чтобы отправить ее - почистила контрагентов, договоры. Потом создала нового - обменяла, все нормально выгрузилось. Непонятны причины и как этот вопрос можно решить на клиентской базе.
Сегодня сама еще раз посмотрю, если не получится - вышлю базы.
1. Возможно есть сбойные данные в справочнике Контрагенты. Проведите на копии Базы полное тестирование и исправление ИБ. Возможно это поможет.
2. Уточните, пожалуйста, после первого обмена есть ли какие-нибудь записи об ошибках в Журнале регистрации?
2. Попробуйте зайти в несколько Контрагентов и ничего не меняя перезаписать их, потом вновь сделать обмен, возможно они выгрузятся.
отправила базы 20 мая, с пометкой
когда можно будет ждать ответ?
Екатерина, добрый день!
Ориентировочно завтра, как будет ответ я Вам сразу отпишусь.
Екатерина, выполнили обмен на ваших базах.
Контрагенты выгрузились.
Т.к. изначально обмен у Вас прошел не совсем корректно, сейчас необходимо запустить обработку "Регистрация изменений для обмена" в УТ+CRM (Операции->Обработки). В обработке указываете путь к Узлу обмена. Далее в списке выбираем Контрагентов, кликаем правой кнопкой мыши и жмем "Добавить регистрацию". Снова запускаем синхронизацию. Обмен должен пройти.
Наталья, мы это пробовали естественно. Из первого сообщения:
Не помогает.
Синхронизация - это типовой механизм, мы здесь ничего не меняли и не дорабатывали. Попробуйте еще раз перенастроить синхронизацию и повторить обмен.
У нас обмен прошел успешно, на скрине видно, что контрагенты загрузились.
Перенастроить синхронизацию - имеется в виду создать обмен заново?
Я понимаю, что обмен типовой - поэтому и озадачена.
Екатерина Горобец пишет:
Да, создайте обмен заново.
Добрый вечер, Екатерина!
Удалось ли Вам вновь выполнить обмен и выгрузить Контрагентов?
Да, все получилось в итоге. Причина, как выяснилось - контрагенты помечались на выгрузку в БП, но для них не было договоров с организацией, по которой установлен отбор при выгрузке. И они именно таким выгружаются в итоге.
