Первые ошибки 2.0.6.2
Открываю Коммерческие предложения, нет ни одного, пока не выберу Ответственный или не нажму на крестик в выборе ответственного
Добрый день! Не сталкивались с таким. У Вас это происходит каждый раз когда открываете список? Если да, то прежде чем сделать какие-либо действия откройте Настройку списка через меню "Все действия"- посмотрите может там стоит какой- то отбор настроенный?
Все действия, установить стандартные настройки не помогает
Каждый раз при открытии программы нужно жать крестик у Ответственного
http://joxi.ru/d8V5U_3JTJDKMPnIKis
Также снова правили префиксацию документов по организациям, хотя это наверное УТшка
В общем модуле ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер в функции ПолучитьНомерНаПечать есть строка
// удаляем префикс организации и префикс информационной базы из номера объекта
НомерОбъекта = УдалитьПрефиксыИзНомераОбъекта(НомерОбъекта, Истина, УдалитьПрефиксИнформационнойБазы);
второй параметр тут по умолчанию Истина, а он как раз и говорит о том удалять префиксы организации или нет.
Все действия-Настройка списка -у Вас там точно нет отбора установленного-пустого?
elite128 пишет:
В общем модуле ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер в функции ПолучитьНомерНаПечать есть строка // удаляем префикс организации и префикс информационной базы из номера объекта НомерОбъекта = УдалитьПрефиксыИзНомераОбъекта(НомерОбъекта, Истина, УдалитьПрефиксИнформационнойБазы);
Есть там нет вставки типа "// +CRM" или "// +CRM_УТ" - то это изменения 1С
http://joxi.ru/Otl5U_3JTJDUMKghAck
Если удаляю и заново выбираю установить по умолчанию - ситуация не изменяется
elite128 пишет:
Спасибо за сообщение!
Данная ошибка была и в предыдущих релизах.
Чтобы её исправить, необходимо в документе КоммерческоеПредолжениеКлиенту на форме CRM_ФормаСписка в свойствах формы обработчик ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере() переместить с события  ПередЗагрузкойДанныхИзНастроекНаСервере в событие  ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере.
Попробую
Работает ли у кого-то Поиск и удаление дублей? Запустил, крутится уже минут 15
http://joxi.ru/KcZ9UxjKTJAQTqudcGA
Запустила обработку по поиску дублей по Клиентам, при удалении у меня появилась странная ошибка-поставила задачу разработчикам разобраться, но обработка быстро отработала.  В чем Вы искали дубли?
на скриншоте видно, партнеры
Изменяю правило на Совпадает, получаю ошибку
elite128 пишет:
Проверила на релизе-ошибка не воспроизводится. Но дописала в задаче, чтобы разработчики и этот момент проверили.
В типовой УТ11 тоже проверим, возможно нужно отписаться в 1С
