CRM, редакция 2.0 версия 2.0.8.2 - каковы изменения?
интересует информация по изменениям в новой версии:
1. что появится нового?
2. что будет исправлено?
Заранее благодарю за ответ.
ссылка -
Исправление этой ошибки было запланировано на релиз 2.0.9.1. Сейчас выходит внеочередной релиз с исправлением ошибок, но в него не войдет исправление данной ошибки. Скоро выйдет релиз 2.0.8.3 -постараемся в него включить исправление этой ошибки.
интересует информация по изменениям в новой версии: 1. что появится нового? 2. что будет исправлено?
НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.0.8.2
ИНТЕГРАЦИЯ С GOOGLE КАЛЕНДАРЯМИ
Добавлена синхронизация Событиями Календаря с календарями Google. Каждый пользователь может в настройках указать один из своих календарей в Google и настроить синхронизацию событий. Из CRM 2.0 события выгружаются в Google автоматически, обратная загрузка выполняется при помощи специального регламентного задания. Далее выполняется типовой обмен с любыми «гаджетами».
Настройки синхронизации и описание находятся в форме «Настроек системы» на закладке «Стороние сервисы».
Более подробно о настройках описано в соответствующем разделе Методик - «Интеграция с другими системами» - «Google календарь».
ИНТЕГРАЦИЯ С MS EXCHANGE
Добавлен обмен задачами с MS Exchange.
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
Мастер быстрого ввода клиента - добавлена возможность создать клиента, если введена только контактная информация контактного лица.
Доработано отображение адресов на интернет-картах при работе в веб-клиенте.
ПОЧТОВЫЙ МЕНЕДЖЕР И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
Исправлена ошибка с работой регламентного задания по отправке и получению электронной почты.
Ссылки из почтового клиента и входящих писем теперь всегда открываются во внешнем браузере (или в отдельной закладке браузера в случае использовании веб-клиента).
Добавлен механизм переноса всех получателей писем (кому, копии, скрытые копии) при вводе События на основании в табличные части документа.
ДОКУМЕНТ «CОБЫТИЕ»
Добавлен механизм проверки наличия в табличных частях Участников строчек-полных дублей.
В форме События добавлена возможность принудительного отображения раздела бизнес-процесса через кнопку "Показать панель бизнес-процесса" в меню "Все действия". Теперь возможно выбрать бизнес-процесс для любого клиента События (даже пустого) и связать документ с ним.
Также добавлена возможность снять фильтр в списке бизнес-процесса по Клиенту События для возможности. Ранее отбор был неизменяемый. Это позволит, например, связать с Бизнес-процессом «продажи» некое событие по Поставщику, а не Покупателю.
Исправлена ошибка: при выборе меньшего интервала дат в списке Событий через командную панель формы список событий изменяется, а период в группе отбора и оформления нет. И наоборот.
МАРКЕТИНГ
Исправлена ошибка при копировании шаблона анкеты.
Внесены доработки по вставке картинок в документ «Телемаркетинг» и «Мастер продвижения».
ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
Исправлена ошибка в документе "Планирование": при автоматическом заполнении табличной части не пересчитывались итоговые поля документа.
Исключена возможность ввода коммерческого предложения на основании документов, если отключена константа "Использовать коммерческое предложение".
ИНТЕГРАЦИЯ С ТЕЛЕФОНИЕЙ (1С-РАРУС:СОФТФОН 2.0)
Обновлен дистрибутив внешней панели 1С-Рарус:Софтфон 2.0.
Добавлен мастер создания и выгрузки общих телефонных книг на сервер Софтфона. Вызывается из формы настроек системы с закладки «Софтфон». Книг может быть несколько, структура задает
Алеша (18:57:20 21/05/2014)
ся произвольным образом. Заполнение книг возможно на основе данных и структуры справочников Пользователей, групп пользователей и Подразделений.
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ
Из формы предопределенного бизнес-процесса "Поручение" убрана кнопка "Перенаправить", так как она не используется в этом виде бизнес-процесса.
Добавлен запрет добавления документов в задаче, если она еще не принята.
Добавлена возможность Ответственному за бизнес-процесс менять исполнителя задачи без приема к исполнению.
В форму списка Бизнес-процессов добавлено новое поле для быстрого отбора "Клиент".
МЕТОДИКИ
В "Методики" добавлены новые разделы:
- Интеграции с другими системами: Google календарь.
Исправлены некорректные картинки в ряде текстов методик.
ПРОЧЕЕ
Исправлена ошибка при проверке этапов воронок продаж.
Исправлена ошибка в механизме версионирования присоединенных файлов.
Исправлены прочие найденные ошибки
Особенно интересует исправлена ли выявленная мною проблема по контролю заполненности реквизитов в документе Событие?
ссылка -
ссылка -
Обязательность заполнения дополнительного реквизита события, которая настроена на форме этого дополнительного реквизита, будет работать уже в 2.0.8.2. Настройки обязательности доп. реквизитов, которые настраиваются в проекте, исправим в следующей сборке.
Проверил обязательности заполнения дополнительного реквизита, которая настраивается в форме этого реквизита в 2.0.8.2 - все работает, спасибо.
Буду ждать следующую сборку, где будет работать проверка на обязательность заполнения, настраиваемая из Проекта (и тоже отпишусь по результатам).
Подскажите это работает только в платном аккаунте Google?
Cейчас синхронизация с календарями Google возможна на любом аккаунте Google, но возможно, что в будущем, будут внесены какие-то доработки и синхронизация будет доступна только для платных аккаунтов.
Релиз готов к выпуску. Сейчас идет согласование официального выпуска решения фирмой "1С". Другой информации на данный момент не владеем.
