1C-CRM Стандарт для Украины 1.0.10.2 - рассылка писем
В конфигурации есть мастер "поиск новых клиентов", позволяющий из файла (например Excel) подтянуть список клиентов. Далее, полученные данные могут участвовать только в телефонном обзвоне.
Вопрос 1 - планируется ли добавление не только телефонного обзвона, но и рассылки, т.к. очень часто пользуются именно рассылками?
Вопрос 2 - при сопоставлении полей таблицы есть только два поля "Абонент" и "Как связаться". Хотелось бы так же видеть поле "Клиент".
Добрый день, Сергей!
по п.1 - переслала пожелание разработчикам. Действительно это будет удобно.
по п.2 разработчики ответили что поле Клиент добавлять не планируется, так как в документе "Телефонный звонок" это ссылочный тип и его нельзя будет добавить, не создав для каждой строки загружаемого файла элемент справочника "Клиенты".  А поскольку это холодные звонки, загружать их все в базу  не целесообразно.
Существует еще такой вариант: для работы с загруженными клиентами есть механизм "Импорт клиентов из файла" - загружаете в специально созданную группу клиентов, их контактные лица и нужную контактную информацию (телефоны, емейлы и т.п., там много полей для сопоставления). Импорт клиентов находится в разделе "Обмен данными".
К сожалению, в настройках отбора мастеров продвижения сейчас отсутствует отбор по группе клиентов (в будущем релизе это появится). Поэтому необходимо всем загруженным объектам установить некий общий признак. Лучше всего завести дополнительный реквизит "Дата загрузки" с типом "Дата".   После загрузки выбрать всех клиентов нужной группы и установить им дату при помощи механизма "Изменить выделенные элементы". Либо в загружаемый файл добавить колонку с Датой для сопоставления при загрузке. Так вы сможете делать рассылки для групп клиентов, загруженных в разные дни.
Затем создаете мастер телефонной, емейл или sms рассылки и в настройках подбора добавляете фильтр по значению Даты загрузки.
Сергей Сыч пишет:
Данную форму Загрузки в Российской версии уже доработали, теперь это выглядит так, см. скрин.
Ее возможности шире, теперь так же можно будет создавать Клиентов при завершении работы Мастера, либо передавать их в текстовом виде в Действие по продвижению.
Когда будут перенесены  такие доработки в Украинский продукт, к сожалению мне не известно.
