Правила работы с реквизитом Основной менеджер в ред. 1.4
Где можно почитать методику указания значения реквизита?
Просто столкнулись с вопросами:
1. Менеджер не может удалить другого менеджера из списка, но может добавить себя или другого менеджера. Может указать основным себя или другого менеджера. Зачем такая возможность?
Можно ли как-то настроить более жесткие ограничения?
2. При создании нового контрагента менеджер автоматически заполняется как основной.
Если контрагент в базе уже есть, но в нем не указан менеджер, то менеджер не может быстро указать себя как основного менеджера. Надо заходить в список менеджеров, добавлять строку, выбирать себя из списка пользователей. Можно ли это сделать проще?
Добрый день, Георгий!
Георгий Шевченко пишет:
1. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Вы хотите что бы он не мог добавить новых менеджеров?
Но при этом добавить себя он должен иметь возможность?
2. Пожелание зафиксировано. Например можно реализовать так: в конец строки Менеджеры добавить кнопку "Назначить себя" по которой текущий пользователь автоматически будет прописываться как менеджер клиента и станет основным если других менеджеров нет. Это же решит проблему пункта 1 - для ограниченных прав линк открытия списка менеджеров можно сделать недоступным и пользователь сможет добавлять только себя.
1. Хотел понять почему доступ к изменению информации о менеджерах определяется только одной настройкой, разрешающей удаление менеджеров. Может быть в этом есть правильная логика?
Хотелось бы иметь возможность более гибкой настройки:
1. Удаление менеджеров из списка (уже есть)
2. Добавление себя в список
3. Добавление других в список
4. Изменение ответственного на себя
5. Изменение ответственного на другого для всех контрагентов
Очень бы пригодился журнал изменения ответственных с графами:
1. Дата и время
2. Контрагент
3. Был ответственный
4. Стал ответственный
5. Кто поменял
Еще одна странность была замечена. Через сервисную обработку справочника Контрагенты менеджер может делать все что угодно. Даже если у него нет права на удаление менеджера, он может его удалить.
Нужна настройка, определяющая возможность доступа к этой обработке.
2. Да, было бы хорошо.
Еще было бы неплохо в Событии сделать похожую кнопку, если регистрируется событие по контрагенту с пустым ответственным.
Пожелание по гибким настройкам зафиксировала, но будут ли это реализовывать не могу сказать.
Будем анализировать их для включения в следующие релизы решения.
Уточните, вы хотите чтобы она была недоступна совсем при ограничении прав или скрывался пункт "Изменить менеджера" если роль отключена?
Отдельное право на доступ к этой обработке вообще.
Если доступ к обработке есть, то в самой обработке возможность изменения менеджера определяется правами на изменение менеджера.
Внесла ваше пожелание в список задач на рассмотрение для реализации в будущих релизах.
По большей части Ваших пожеланий внесены доработки. Планируем выпустить релиз 1.4.9.1 на следующей неделе.
Необходимо небольшое уточнение:
Здесь не совсем ясно, что имеется ввиду.
Ответственный в Событии заполняется либо из настройки "основной ответственный", либо из параметров Сеанса, то есть как раз текущим пользователем.
Для чего кнопка?
Извините, видимо я не совсем правильно выразился.
Правильнее так:
Еще было бы неплохо в Событии сделать похожую кнопку, если регистрируется событие по контрагенту с пустым основным менеджером.
То есть, если менеджер регистрирует Событие по контрагенту, по которому нет основного менеджера, то он может быстро назначить себя основным менеджером, прямо из документа Событие.
Правильнее так:
Обсудили с разработчиком данное пожелание.
Постараемся его реализовать в одном из следующих релизов, к сожалению в релизе 1.4.9.1 этой доработки не будет.
