База перестала выгружаться в файловый вариант
База УТ+CRM перестала выгружаться в файловый вариант изза ограничения файловой платформы на размер базы
В SQL занимает 3.4 гига, выгрузка 450 мегабайт
Вероятнее всего разрослись таблицы из-за включения версонифицирования обьектов, как могу посмотреть что за таблица разрослась, а также почистить регистры сведений (или не сведений, если виновато не версонифицирование обьекта)?
Передала вопрос разработчикам.
Скрин статистики базы
http://joxi.ru/NYm6UxjKTJAkH9KwYNg
файл статистики
elite128 пишет:
файл статистики
У Вас присоединенные файлы хранятся в томах или в базе? Если файлы хранятся в базе, то перенесите их обработкой в тома, если для Вас это будет удобно, если нет, то необходимо почистить регистр сведений Присоединенный файлы, написав обработку для этого.
присоединенные файлы хранятся в томах, неархивированные занимают всего 275 мегабайт
сжал базу на сервере SQL, предварительно переведя режим simple, получил 1.9 гига, все равно файлово не разворачивается
elite128 пишет:
Что именно пишется при разворачивании файловой базы?
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Ошибка СУБД:
Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'D:\1C_Test\DT/1Cv8.1CD'
по причине:
файл занимает 5.4 гига
в файловом режиме у платформы ограничение на размер одной таблицы 4Gb. Именно любой таблицы данных, а не всей конфигурации.
99.9% это именно почта.
Возможно вы недавно перешли на хранение в томах, а все старые остались в базе? Ведь при переходе на хранения в томах уже существующие файлы автоматически не переносятся из ИБ в тома.
Просмотрите средствами СУБД или спец. обработкой для 1С - какая таблица самая большая и по ее имени определите что это за таблица.
Во вложении одна из обработок, позволяющих провести анализ (скачена из интернета)
Если дело в размере, то не вы сможете выгрузить в файловую базу, пока не уменьшите размер таблиц(ы)
elite128 пишет:
файл статистики
Не заметил этой таблички.
Есть  таблицы размером больше 4Gb?
И еще вопрос - вы провели из 1С "Тестирование и Исправление ИБ " с флагом "Сжатие таблиц информационной базы"? Помимо средств SQL
Почты у нас в базе нет, и надеюсь не будет, во избежании таких вот проблем и роста базы
Файлы изначально были в томах
Сжатие или реиндексация? ) Сжатие не вижу такого флага, реиндексацию и пересчет итогов ставил
elite128 пишет:
Администрирование-тестирование и исправление. Сори это скрин файловой базы.
http://joxi.ru/0Km6UxjKTJAmH0znoqU
платформа 8.3.4.482
Да, извините, я смотрел на файловой базе. В клиент-серверном варианте сжатие делается средствами СУБД.
А по приложенной таблице структуры - там нет больших таблиц (>4Gb) или вы ее еще не проанализировали?
Обработка выдает ошибку после выбора таблиц и запуска
{Документ.АктВыполненныхРабот.МодульМенеджера(3010,2)}: Переменная не определена (ОтложенноеОбновлениеИБ)
<<?>>ОтложенноеОбновлениеИБ.ЗаписатьИнформациюОбОтложенномОбновлении(ПараметрыОбработчиков, МоментВремени, "ГраницаАктВыполненныхРаботПроизводственныеЗатраты");
elite128 пишет:
<<?>>ОтложенноеОбновлениеИБ.ЗаписатьИнформациюОбОтложенномОбновлении(ПараметрыОбработчиков, МоментВремени, "ГраницаАктВыполненныхРаботПроизводственныеЗатраты ­");
Эту обработку нужно запускать в Толстом клиенте, если все равно будет ошибка, то поищите в интернете подходящую Вам.
В толстом выдает другую ошибку )
http://joxi.ru/lZe7U_3JTJAnY6aIWAs
До этого запускал без управляемых форм
У нас версия SQL, вторая обработка для файлового варианта
elite128 пишет:
тогда проанализируйте свою таблицу, как Вам и писал Алексей.
И как может быть таблица больше 4 гиг, если база в SQL 1.8 гига?
Обработка Алексея тоже выдает ошибку
<<?>>ОтложенноеОбновлениеИБ.ЗаписатьИнформациюОбОтложенномОбновлении(ПараметрыОбработчиков, МоментВремени, "ГраницаАктВыполненныхРаботПроизводственныеЗатраты­");
elite128 пишет:
elite128 пишет:
Как то мы запутались...
elite128 пишет:
Когда я ее тестировал - она корректно работала, правда я ее запускал на 8.2, а не 8.3.
Вы запустили ее именно в Толстом режиме, а не "в эмуляции" тонкого?
elite128 пишет:
Не знаю... возможно  SQL сжимает так сильно, а при выгрузке/загрузке ИБ данные распаковываются и таблицы становятся намного больше.
Либо у вас какой то сбой в базе, ошибка в параметрах таблиц....
Вы пробовали выгрузить базу, загрузить ее в новую на SQL и уже из новой выгрузить в файловую?
Запускаю в толстом клиенте с параметром /RunModeOrdinaryApplication
Запускается, в выборе версии платформы есть только 8.1 и 8.2, заполняю поля подключения, жму вперед, выбираю таблицы, получаю:
http://joxi.ru/baC7UxjKTJBNH9GtwTk
В новую базу тоже загружал, не помогает
