Шаблон Бизнес процесса
Конфигурация: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 1.1 (1.1.26.2),
платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
            Добавлены в конфигураторе ряд бизнес процессов,  в карте маршрута есть вложенные бизнес процессы, обработчики все указаны верно. При заполнении шаблона в пользовательской части сначала вылетела ошибка следующего характера: Точку маршрута "вложенный бизнес процесс", шаблон считал точкой "действия" и затыкался на расчёте длительности. При чём это не у всех бизнес процессов, часть работала корректно. После "танцев с бубном"  удалось это обойти. (почему то в шаблоне во вложенных бизнес процессах были указаны старые бизнес процессы, в конфигураторе стояли другие). Но теперь при попытке изменить эти точки маршрута "вложенный бизнес процесс" 1с зависает( Остановив отладку посмотрел что висит на расчете длительности бизнес процессов на функции: Функция CRM_ПолучитьДлительностьШаблонаБизнесПроцесса(Шаблон, Дней = 0, Часов = 0, Минут = 0) Экспорт), и спустя 1 минуту или секунд 30 вываливается с 2 ошибками
1. Сигнатура проблемы:
 Имя события проблемы: APPCRASH
 Имя приложения: 1CV8.exe
 Версия приложения: 8.2.19.106
 Штамп времени приложения: 539b6bf9
 Имя модуля с ошибкой: bsl.dll
 Версия модуля с ошибкой: 8.2.19.106
 Штамп времени модуля с ошибкой: 539b67d0
 Код исключения: c00000fd
 Смещение исключения: 00007e03
 Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.16.7
 Код языка: 1049
 Дополнительные сведения 1: fd00
 Дополнительные сведения 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
 Дополнительные сведения 3: fd00
 Дополнительные сведения 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
2. Сигнатура проблемы:
 Имя модуля с ошибкой: core82.dll
 Штамп времени модуля с ошибкой: 539b5d2a
 Код исключения: c0000005
 Смещение исключения: 0010288e
 Код языка: 1049
 Дополнительные сведения 1: a6b5
 Дополнительные сведения 2: 403fc945d8dc2bf081bcef5019c9abc6
 Дополнительные сведения 3: 03c4
 Дополнительные сведения 4: 7217c4d5aacef991a4bac252b66a36db
При замене в конфигураторе во вложенном бизнес процессе на другой процесс, ошибка в шаблоне остаётся. При создании нового шаблона, ошибка также остаётся.
Почему шаблон не перезаполняется корректно по карте маршрута?
После изменения карт в Конфигураторе надо в режиме Предприятия открыть шаблон измененного БП и записать его, начинать надо с вложенных БП, если их тоже меняли.
Ситуация такая: БП сам по себе очень большой. Был поделён на части посредством вложенности. И получается, что головной БП имеет в себе вложенные на все второстепенные. И в каждом второстепенном есть вложенный на главный. Таким образом выходит, что вложенный есть и там и там.
Дмитрий Ратников пишет:
Так как у Вас  во вложенных вложенные на ведущий БП, из-за этого расчет длительности может зацикливаться. Попробуйте поставить галку в шаблоне "Не рассчитывать плановую длительность БП".
К сожалению, не помогло....
Тогда, к сожалению, ничего больше не поможет. Пересмотрите пож-та Ваш БП и сделайте карту, в которой во вложенных БП нет вложенных на ведущий БП.
Понятно, спасибо. Сами уже к этому пришли. Тут на форуме был последний шанс, на другие варианты, но так и придётся пересмотреть БП
Перестроили Бизнес Процесс, теперь нет зацикливания. Но при старте бизнес процесса выдаёт такую ошибку и уходит в защищённый модуль
{БизнесПроцесс.ПродажаПолимерснаб.Форма.ФормаБизнесПроцесса.Форма(863)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьВФорме)
Если ЗаписатьВФорме() Тогда
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
{ОбщийМодуль.CRM_ЗащищенныеФункции.Модуль(2234)}: Значение не является значением объектного типа (ВариантВыполнения)
Вот схема БП который запускается
Добрый день, Дмитрий!
Пришлите, пожалуйста, карту маршрута БП ( отдельно и со всеми настройками) , т. е. два файла на crm@rarus. ru со ссылкой на это обсуждение с пометкой передать разработчикам.
Или выложите эти файлы  здесь для дальнейшей проверки и анализа.
как это сделать? Скрин карты я приложил. Каким образом выцепить карту  снастройками?
Настройки
Дмитрий, спасибо. Передала разработчикам.
Добрый день, Наталья. Есть какие-либо продвижения?
Пожалуйста, ожидайте, как будет ответ от разработчика - отпишусь.
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 + CRM, редакция 1.4 (1.3.55/1.4.8)
Создаю новый шаблон БП по "книжке", делаю такое не первый раз, ругачек в конфигураторе на карту нет.
В пользовательском режиме, при создании шаблона выдает:
{ОбщийМодуль.CRM_ЗащищенныеФункции.Модуль(3264)}: Значение не является значением объектного типа (Пометка)
Естественно, с отладчиком в защищенные функции не влезу. Где искать ошибку?
Добрый день, Юрий!
Уточните, пожалуйста, какие права у пользователя и релиз Платформы.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1068)
Любимов (администратор) из демо-базы с полными правами.
Переслала Вашу карту разработчику механизма бизнес-процесса, пожалуйста, ожидайте.
Спасибо, буду ждать.
Кстати, проверил на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)-тоже самое.
Изменено: Наталья Полубенская - 07.08.2014 17:48:34
Появились новости? Просто, я физически не могу сам продолжать. В модуле скрыт код и я не могу понять из-за чего ошибка.
Дмитрий, в данный момент разработчик механизма БП в отпуске. Поэтому оперативно ответить не можем,передали другому разработчику, но ему необходимо больше времени, чтобы разобраться, постараемся ответить на днях.
Для анализа нам потребуется ваша конфигурация. Пришлите, пожалуйста, .cf файл вашей базы на crm@rarus.ru с пометкой Хотлайн для Натальи Полубенской, или лучше сюда - с целью сэкономить время.
Добрый день, Юрий!
Юрий    Железняков пишет:
Спасибо, буду ждать. Кстати, проверил на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)-тоже самое.
Разработчик проверил Вашу карту маршрута, проблема в том что у Вас не выполнены следующие условия (цитата из документации):
Если в карте маршрута присутствуют точка разделения и слияния то следует учитывать то, что все ветки разделения должны сходиться в точке слияния
Кроме того после точки разделения первым должна быть точка "Действие", а у вас точка "Условие".
Так делать недопустимо поскольку "Условие" обрабатывается в форме задачи, а Задача создается в точке "Действие".
Спасибо. Буду учитывать.
Извиняюсь, что так поздно, вот ссылка на CF: http://dropmefiles.com/Evg12
