Обновление УТ+CRM2.0 на релиз 2.0.7.1
Скачали выпущенный релиз УТ11 + CRM 2.0.7.1, но при обновлении с релиза 2.0.6.2 выходит сообщение: "Не содержит доступных обновлений". Проанализировав ситуацию пришли к выводу, что в релизе 2.0.6.2 поставщик: Фирма "1С", а в релизе 2.0.7.1 поставщик: ГК "1С:Рарус". Подскажите порядок обновления. Так как через простое сравнение и объединение не обновятся защищённые модули и информация о поставщике.
После того как установили файлы обновления .
Обновление делаете так: В Конфигураторе - Конфигурация-Поддержка- Обновить Конфигурацию-далее Выбор файла обновления и заходите в шаблон куда установили обновление и выбираете файл .cfu
Так и делаем. Только посредством файла .cf. Поставщики у релизов разные. Прилагаю скрин сообщения после проделывания описанной вами последовательности
Спасибо, видит .cfu. Но странная методика... Всегда файл .cf был более информативен и удобен для обновления изменённых конфигураций. Почему посредством него нельзя обновить, странно....
Тогда может подскажите как менее затратно перенести сущестующие изменения в базе? Потому что посредством .cfu это очень трудоёмкои проблематично.
Чтобы его не скачивать с сайта, можно его выгрузить из настройки поддержки.
Алгоритм обновления следующий:
1. Перед обновлением сохраняем cf измененной конфигурации и cf конфигурации поставщика;
2. Обновляемся cfu через поддержку. В окне сравнения/объединения существующие изменения обозначаются значком слева (изменения конфигурации поставщика - справа); По умолчанию, если объект был изменен в рабочей конфигурации, но не был изменен в конфигурации поставщика, не обновляется. То есть просматриваем спорные объекты, которые были изменены и там, и там. Выписываем их;
3. Завершаем объединение через поддержку, после чего сравниваем старую конфигурацию поставщика и существующую конфигурацию до изменений. Переносим изменения.
Если Вам удобнее скачивать cf - файл и хранить его до следующего обновления, можно поступить и так.
Через .cf, я мог перенести на неё все текущие изменения в базе(один раз), затем создать файл поставки и обновлять тестовые базы и рабочую. А через .cfu мне придётся на каждую базу это проделывать
Это было требованием фирмы 1С для того чтобы выпустить продукт как "1С:Совместно".
