Ошибка при входе в CRM
Подскажите пожалуйста, я не могу зайти в 1С CRM, выдает ошибку и выскакивает сразу из программы
Добрый день, Анна!
Судя по скрину, вы меняли макет печатной формы документа Событие.
Какие изменения Вы вносили и где? В Предприятии или в Конфигураторе.
Перед любыми "нововведениями" в программе необходимо делать Резервную копию базы, на случай таких неприятностей.
_______________________________________________________
Важно знать:
Если необходимо в печатной форме дописать какую-либо текстовую информацию, то это возможно сделать с помощью изменения соответствующего Макета печатной формы в разделе Общие настройки/Печатные формы, отчеты и обработки - Макеты печатных форм.  Но следует иметь ввиду что изменение имен областей, а также параметров макета может привести к потере работоспособности печатной формы.
Если добавлять поля или иную информацию не нужно, то в этом случае необходимо дорабатывать печатную форму через конфигуратор, снимая базу с поддержки. Но я бы не рекомендовала Вам снимать базу с поддержки.
Думаю в верхнем меню. Как исправить ошибку?
Анна Кулакова пишет:
В верхнем меню чего Предприятия или Конфигуратора? Если у Вас нет копии вашей базы - помочь в данной ситуации Вам может грамотный программист.
Анна, уточните в свойствах Модуля Управление печатью у Вас установлены такие галочки, как на скрине или нет?
Еще такой вопрос, почему вы запускаете предприятие в режиме Толстого клиента? Нужно запускать в Тонком клиенте.
Пришлите на адрес crm@rarus.ru ваш рег. номер Продукта и так же необходимо наличие подписки ИТС он-лайн.
Тогда наш специалист сможет к Вам подключиться и помочь решить проблему.
Наталья, у меня все запустилось, наши админы сказали был сетевой сбой. Мне нужно править Конфигурацию? Или могу так все оставить, раз смогла войти?
Если все работает, ничего делать не нужно.
