СофтФон и АТС Астериск
У нас в организации решили внедрить СофтФон. Используется АТС Астериск. Скачал вторую редакцию.
Настраиваю подключение к Астериску в менеджере СофтФона (адрес сервера, порт, логин и пароль). Вроде все делаю так, как описано в руководстве. Но СофтФон не подключается к Астериску...
Где могут быть подводные камни? Что я делаю не так?
Вот такие вот ошибки в "Журнале сообщений сервера":
Максим Норко пишет:
Передала вопрос разработчику.
Мария Измайлова,
сейчас получилось подключиться.. Но теперь следующая беда - менеджер не получает список линий...
Максим, ответ разработчика: чтобы разобраться в чем там может быть дело, надо посмотреть все настройки, т.е. ему необходимо подключиться к Вам. Для связи Вам необходимо написать письмо на crm@rarus.ru с пометкой Для хотлайн(передать Башкирцеву Юрию). В письме указать ссылку на тему и данные для подключения к Вам.
Максим Норко пишет:
Мария Измайлова,
Посмотрите в этой теме форума про доступность списка линий-может поможет. http://rarus.ru/forum/forum14/topic4062/#message24116
Кстати, какой протокол использует СофтФон для подключения с Астериску? TCP или UDP?
Максим Норко пишет:
Модуль работы с Астериском подключается по TCP. Используется AMI.
SIP клиент в составе Панели управления использует UDP.
