Ошибка при добавлении внешнего отчета CRM 2.0.7.2
Используем 1С CRM 2.0.7.2, платформа 8.2.16.368.
Добавляем новый внешний отчет, далее жмем на гиперссылку "Указать разделы командного интерфейса". Появляется сообщение:
" {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(2091)}: Ошибка при выполнении функции ОбщегоНазначения.ИдентификаторОбъектаМетаданных().
Для объекта метаданных "Подсистема.CRM_РазделМетодики"
не найден идентификатор
в справочнике "Идентификаторы объектов метаданных".
Если справочник не был обновлен при обновлении информационной базы,
следует выполнить обновление вручную:
"Все функции" -> "Справочник. Идентификаторы объектов метаданных" ->
команда формы списка "Обновить данные справочника".
Некоторые объекты метаданных могут быть добавлены в справочник только в виде
предопределенных элементов, например, подсистемы.
ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку( "
После выполнения описанных действий ошибка появляется снова, хотя на форме списка справочника "Идентификаторы объектов метаданных" при повторном нажатии кнопки сообщается о том, что обновление не требуется.
Подскажите пожалуйста как решить данную проблему.
Уже вышел релиз 2.0.8.4, если есть возможность, то обновитесь пож-та.
К сожалению 1С постоянно перекраивает константы и т д, например внешнюбю форму КП приходится корректировать через 2-3 релиза
