Подставляется Бизнесс-процесс при создании нового док. "Событие" . CRM 2.0
На сколько я понял если есть не оконченный БП, то при создании нового События он всегда его будет подставлять в шапку документа.
Вопросы:
1. Для чего это сделано, каков смысл ?
2. Если если есть какое то логичное объяснение, тогда какое из нескольких не закрытых БП будет подставляться в новое Событие ?
в настройках пользователя есть опция, по поводу связывания события и БП
отключите, будет подтягиваться название, но связываться будет только при нажатии кнопки связать
Добрый день, Александр!
Александр Митин пишет:
Вопросы:
В случае, когда по какому-либо клиенту запущен бизнес-процесс, и этот клиент обращается в компанию с каким-либо вопросом, то при создании события, например Телефонный звонок, в документ Событие автоматически подставится действующий бизнес-процесс по этому клиенту. Если действующих бизнес-процессов несколько, то надо будет выбрать необходимый бизнес-процесс из перечня. При этом в поле будет писаться что-то типа "есть несколько активных БП по клиенту".
elite128 пишет:
Да, именно так. Спасибо.
Т.е. если Автоматической привязки нет, то эта информация становится справочная и просто предлагает связать с БП.
Чтож это даже к лучшему. Событие каждый раз будет напоминать что есть незаконченные БП :)
Всем спасибо!
Сделано для упрощения работы пользователей в рамках работы с клиентом. Довольно часто с клиентом одновременно идет только одна сделка или какое-то взаимодействие в рамках Проекта. В этом случае очень удобно связывать новые документы с Бизнес-процессом одной кнопкой или даже автоматически при записи. И тогда при просмотре БП можно будет увидеть все эти документы, хотя непосредственно при выполнении задач БП они не создавались.
А если документ не относится к Бизнес процессу - просто не связывать )
