Доработка собственного БП
1. Типовое действие инженеров было зашито во вложенный БП (ВБП), от которого отказались, так как переброс коментариев менеджеров для инженеров (результата выполнения этапа менеджера) во внутрь ВБП не доступен (как пожелание на будущее для реализации). Но размножение карты ВБП в карту материнского БП нелогичен. Прописали типовое действие 1 раз, присоединили входы с разных веток. Вопрос: как организовать возврат в нужную ветку? (условие на выходе не логично, т.к. исполнитель не владеет необходимой инфой, интересует обработка).
2. В типовых БП в конфигураторе доступен модуль объекта. Как достать/создать/вызвать модуль пользовательского БП?
3. Среди создаваемых на этапе объектов в заказ клиента подтягиваются данные клиента, в реализацию товаров и услуг и в поступление безнал. средств нет, кажется логичным создание реализации как объекта на основе созданного ранее в БП заказа клиента с передачей торговых позиций. Были бы рады иметь возможность создавать приходный кассовый ордер.
4. Не получается последовательно организовать работу двух красных блоков: точки выбора и условия, кажется, что проходит сразу два этапа по результату выбора первого.
Заранее огромное спасибо
Добрый день! Имеется карта собственного БП, связывающая воедино работу менеджеров-инженеров.
Передала разработчику, ожидайте, пожалуйста ответ.
Уточните, пожалуйста, какую вы используете Конфигурацию и релиз.
8.3 (8.3.5.1119).
По поводу данного пункта, передала пожелание методисту на рассмотрение, о результате сообщим позднее.
Задачи на доработку стоят, о сроках их реализации пока сообщить не можем.
Наталья, очень интересует ответ на пункт 1 и в особенности пункт 2.
В данный момент разработчик занят, он ответит, как только освободится.
После установки релиза он в папке tmplts\Rarus\tradeCRM\<номер релиза УТиВСК2>\CRM_Docs\
Возможно вам именно это нужно?
Все обработчики пишутся в режиме предприятия, без снятия конфигурации с полной поддержки.
Ну и разумеется есть модуль объекта "CRM_БизнесПроцесс". Это единый объект типа БизнессПроцесс, который используется в нашем механизме.
Разработана обработка для проверки корректности карт маршрутов БП и документ с описанием большинства типовых ошибок в картах. Они во вложении. В будущих релизах новая проверка будет встроена прямо в форму карты маршрута, а пока ее можно использовать как внешнюю.
Вероятнее всего у вас ошибка в карте, Условие не может идти сразу после Выбора, Разделения и т.п., необходимо наличие точки Действия. Ведь только Действия имеют визуальное представление в виде формы задачи, а варианты Условия отображаются в форме Действия в виде кнопок. Нет точки Действия - негде вывести кнопки выбора условия и оно как то автоматически отработает.
В данный момент Алексей занят, он ответит Вам как только освободится. Ожидайте, пожалуйста.
Обнако в ходе доработки возник еще один важный момент: реализация проверки оплаты заказов. Вариант проверки в рамках одного из этапов БП неудобен, поскольку рабочих заказов у менеджеров много и открывать каждую задачу и проверять - слищком затратно по времени. Есть ли возможность (и каким образом) релизовать следующее: по приходу платежек в реестр "Поступления безналичных ДС" и прикрепления их к заказам - запускается либо новый БП под названием "Оплата пришла", либо уже запущенный по этому клиенту БП переходит на следующий этап "Оплата есть!"?
Если рассматривать вариант, когда не вносятся изменения непосредственно в конфигурацию, то тут можно поступить следующим образом:
На этапах, при выполнении которых нужно проверять поступление оплаты, на пример, можно в обработчике события "При выполнении" нужного этапа (точки маршрута) прописать проверку
поступления оплаты, если ее нет, то отказать в выполнении задачи.
В комплекте поставки есть документ "Описание обработчиков точек маршрутов бизнес-процессов.pdf".
Подскажите, пожалуйста, возможен ли вызов диалоговых окн, предупреждений, форм ввода данных, функций работы с файлами из обработчиков событий (например, "При выполнении") в режиме Предприятия?
Текст примера из конфигуратора (Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет; ....) вызывает ошибку компиляции, точный текст ошибки сложно прочитать, сообщение исчезает очень быстро.
Все обработчики являются серверными, поэтому в данный момент это не возможно.
