Не работает обмен с бухгалтерией.
Попытались выгрузить данные из бухгалтерии 3.0 в CRM 2.0.
Выпала ошибка:
Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
   ПВД                    =  ОборотыПоВзаиморасчетам
   Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиДанных
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7176)}: Поле объекта не обнаружено (Услуга)
   ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1124)
   КодСообщения           =  31
CRM 2.0.8.6  БП 3.0.37.29
Использовали правила из папки с шаблонами CRM 2_0_8_6\Синхронизация данных\БП, ред. 3.0\БухгалтерияПредприятия_CRM.xml
Попробуйте эти правила.
Мария Измайлова пишет:
Хотелось бы получить свежие правила и для бухгалтерии 2.0 в CRM 2.0 и обратно.
Заранее благодарен.
Добрый день, Александр!
Александр Железков пишет:
]Хотелось бы получить свежие правила и для бухгалтерии  2.0  в CRM 2.0 и обратно.
Заранее благодарен.
Наталья ,
К сожалению УТиВСК 2.0.9.3 не даёт загружать правила в таком виде (только ZIP) Да и старые выгрузить тож матюгается(((
Наталья ,
Уточню у разработчика
Получила ответ разработчика:
Об этой проблеме нам известно, необходимые доработки внесены, исправления появятся в следующем релизе. Ожидайте, пожалуйста, выход нового релиза.
Наталья,
А есть у Вас правила для бухгалтерии 2.0.63.* <--> УТиВСК 2.0.9.*
Наталья,
У нас нет, все правила идут в поставке УТ. Если Вам необходимы самые свежие  скачайте обновление для УТ.
Наталья Полубенская пишет:
В поставке УТ или УТиВСК идут правила для БП.
А что загружать в УТиВСК при двустороннем обмене?
Правила из поставки БП не подходят для УТиВСК, см. скрин
Именно про это я и писала в сообщении http://rarus.ru/forum/forum14/topic9553/#message52721.
Скорее всего, Вам придется ждать выход нового релиза.
Я уточню у разработчиков, чем можно еще в вашем случае помочь, пожалуйста, ожидайте.
Александр, попробуйте эти правила
Эти правила я уже видел в поставке УТ 11.1.9.61.
Я хотел узнать, где взять обратные правила Из УТиВСК -> в БП ?
Те что можно найти в поставке БП или в плане обмена УТиВСК (макет ПравилаОбмена) не возможно загрузить из-за того что они не проходят проверку, т.к. Имя конфигурации "УправлениеТорговлей_CRM_2", а в правилах
<Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="11.1.9.34" СинонимКонфигурации="Управление торговлей, редакция 11.1">УправлениеТорговлей</Источник>
Александр, разработчик просил уточнить измененная у Вас конфигурация или нет?
Если да, мы можем Вам выслать измененный модуль.
Если нет - готовы ли Вы снять Конфигурацию с поставки?
Конфигурация изменённая.
Однако мне кажется, что больше смысла изменить описание источника в правилах и выкладывать их ("CorrespondentExchangeRules.xml", "ExchangeRules.xml", "RegistrationRules.xml" упакованные в "Правила конвертации.zip") вместе с релизом УТиВСК
Если в конфигурации включена возможность изменения, то можно в модуле менеджера регистра сведений "ПравилаДляОбменаДанными" внести следующие изменения:
В функции "ПравилаКонвертацииСовместимыСТекущейВерсией("
1 . строку
Если ДанныеОПравилах.ИмяКонфигурации <> Метаданные.Имя Тогда
заменить на
Если Найти(Метаданные.Имя,ДанныеОПравилах.ИмяКонфигурации) = 0 Тогда
2. строку
ВерсияКонфигурацииБезСборки = ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ВерсияКонфигурацииБезНомераСборки(Метаданные.Версия);
заменить на
ВерсияКонфигурацииБезСборки = ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ВерсияКонфигурацииБезНомераСборки(CRM_ОбновлениеИнформационнойБазы.ВерсияПодсистемыУТ11());
(см. скрин)
Спасибо)
Обмен(прямое подключение, базы Клиент-серверные) так и не удалось запустить(((
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(9596)}: Ошибка при записи документа: Поступление безналичных ДС БПГ00011730 от 23.12.2014 23:59:59. Описание ошибки: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(1576)}: Ошибка записи объекта
ТипОбъекта             =  Поступление безналичных ДС
Объект                 =  Поступление безналичных ДС БПГ00011730 от 23.12.2014 23:59:59
ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
Объект.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода ПередЗаписьюОбъектаОбщегоЖурнала ().
ПозицияМодуля          =  Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(1554)
КСообщенияОбОшибках    =  26
ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
Что успел найти: Общий модуль "CRM_КлиентыСервер" теперь без флага "Внешнее соединение"
Установка флага проблему не решает, Загрузка типовых правил из конфигурации УТиВСК 2.0.9.3 тоже(
Валится на
// ============================ {Начало: Обмен через внешнее соединение}
ОбработкаДляЗагрузкиДанных().ВнешнееСоединениеВыполнитьЗагрузкуДанныхИзСтрокиXML
(ИнформацияДляЗаписиВФайл);
А ведь похожие ошибки уже были:
1.
Кучеров Андрей пишет:
Прогнал обмен с базой УтиВСК на сервере.
У меня вывалилась аналогичная ошибка на ОМ "CRM_КлиентыСервер"
Помогла установка флажка "Внешнее соединение"
Полагаю для ОМ "CRM_ХранилищеНастроекПовтИсп" надо включить "Внешнее соединение" и "Вызов сервера".
Для ОМ "CRM_ОбщегоНазначенияСервер " добавить "Внешнее соединение".
2.
http://rarus.ru/forum/forum14/topic5103/#message30250
Похоже что в УТиВСК 2.0.9.3 "рецидив старых болезней" - обмен не работает!!!
Для анализа Вашей проблемы, нам необходимы .dt файлы ваших конфигураций.
Т.к. у нас подобных проблем при обмене нет.
Сможете предоставить?
Если да - напишите письмо на crm@rarus.ru с пометкой Хотлайн передать Кучерову Андрею, в письме укажите Ваш регистрационный номер, ссылку на это обсуждение и ссылку на скачивание баз.
А. dt предоставить не сможем, хотя бы по тех. причинам
Б. В прошлые разы у Вас тоже "Подобных проблем не было",
пока не поняли что ошибка в файловых базах или обмене через файл
не проявляется
ТОЛЬКО ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СО СТОРОНЫ БП
+ БАЗЫ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ
Попробуйте выгрузить "Приходный кассовый ордер" или "Поступление д/с"
не проявляется
Передала разработчику, он ответит Вам как только освободится.
Андрей,  Кстати Функция "ПравилаКонвертацииСовместимыСТекущейВерсией"
есть ещё в Общей форме "ОбменыДанными"
и вызывается каждый раз при выполнении команды "ВыполнитьОбменДанными"
Т.е. там тоже нужны исправления описанные Вами выше
Спасибо за замечание.
Прогнал обмен между УТиВСК 2 и БП 2 (серверный вариант баз) несколько раз из БП все корректно выгрузилось.
Пока даже и не знаю как воспроизвести описанную Вами ошибку.
У меня получилось запустить обмен переопределив обработчики подписок на события:
mmДокументыПередЗаписью
CRM_ПриЗаписиОбъектаЖурнала
CRM_ПередЗаписьюОбъектаЖурнала
я вынес их в отдельный модуль с директивой компиляции "Внешнее соединеие"
Процедура CRM_ПриЗаписиОбъектаЖурналаПриЗаписи(Источник, Отказ) Экспорт
#Если Не ВнешнееСоединение Тогда
   CRM_КлиентыСервер.ЗарегистрироватьОбъектВОбщемЖурнале(Источник, Отказ);
#КонецЕсли
КонецПроцедуры
Процедура CRM_ПередЗаписьюОбъектаЖурналаПередЗаписью(Источник, Отказ, РежимЗаписи,
РежимПроведения) Экспорт
CRM_КлиентыСервер.ПередЗаписьюОбъектаОбщегоЖурнала(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения);
#КонецЕсли
КонецПроцедуры
Процедура mmДокументыПередЗаписьюПередЗаписью(Источник, Отказ, РежимЗаписи,
mmMobileMonitor.mmДокументыПередЗаписью(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения);
#КонецЕсли
КонецПроцедуры
Понимаю, что это не решение...но проблему таки удалось локализовать.
Можно еще раз уточнить:
1. Обмен запускается со стороны УТиВСК или БП.
2. Настроен обмен был первоначально из какой базы.
