Шаблоны сообщений
Столкнулись с такой проблемой при создании шаблонов в док.Событие
Пользователь создает шаблон, но кроме него никто его не видит кроме самого пользователя (права не полные), даже администратор с полными правами.
Пользователь с полными правами создает шаблон и если он поставит галочку "Общий шаблон", то этот шаблон виден всем. Посмотрев по коду. увидела что флажок Общий шаблон доступен только ролям CRM_АдминистрированиеБазыЗнаний и  ПолныеПрава.
Поясните пожалуйста этот момент. Какие  настройки в самом шаблоне может сделать пользователь с неполными правами, чтобы это шаблон был доступен и другим?
Добрый день, Екатерина!
Екатерина Зайцева пишет:
Передала Ваш вопрос разработчику, ожидайте, пожалуйста ответ.
Получила пояснения от разработчика:
Именно так и было заложено в механизме шаблонов - пользователь с ограниченными правами не может создавать общие шаблоны. Сделано это для того чтобы общие шаблоны всегда находились под контролем руководителя
Передала Ваше пожелание методисту, возможно он пересмотрит данное решение.
Посмотрела в демо базе 2.0.9.3.  Под пользователем  Федоров (администратор) создала шаблон, галочку Общий не ставила. Потом зашла под пользователем Гладилина (менеджер отдела продаж) и в событии нажала заполнить из шаблона. И это шаблон доступен для выбора. Т,е. в этом релизе вроде бы работает как надо, но разницы по коду  с 2.0.9.1 я не заметила. Может плохо смотрела :)
Например, руководитель отдела или маркетолог, создает шаблон, который должны использовать сотрудники отдела или организации. И для этого они должны обладать полными правами. А это не верно.
И руководитель не всегда имеет полные права, получается что только администратор может создавать общие шаблоны.
Может, как вариант, сделать запрет изменения шаблона, неизменность которого нужно контролировать? А все шаблоны по умолчанию доступны всем.
И еще как предложение на рассмотрение -  шаблон может устареть и не использоваться больше. Сделать отметку о неиспользовании и тогда в списках выбора шаблонов он бы не отображался. Но в справочнике шаблонов его можно было бы увидеть (что типа механизма с проектами, когда закрытые проекты нельзя выбрать в списке проектов в Событии, а в справочнике проектов видим все проекты).
Передам методисту. Ответ напишу позднее, пожалуйста, ожидайте.
Принято решение создать отдельную специальную роль для создания общих шаблонов. Она будет использоваться вместо роли CRM_АдминистрированиеБазыЗнаний, эту роль можно будет добавить любому пользователю, как отдельную группу доступа. Задача поставлена на ближайший релиз.
