УТиВСК - присоединенные файлы
УТиВСК 2.0.7.1, Платформа 8.3.5.1186, Клиент-серверное решение
Подскажите, какую роль необходимо дать менеджерам по закупу/продажам, что бы в задаче БП они могли присоединять файлы.
В этом релизе менеджеру  нужно добавить роль "Добавление и изменение базовой нормативно-справочной информации (CRM)"/
Спасибо, попробую.
К сожалению не работает. Если просто добавить задачу, то добавить возможно, через "Все действия", а вот в задаче созданной БП, кнопка добавить отсутствует.
Попробовал создать свою роль, добавил разрешения на
1. Команды: ПрисоединенныеФайлы и ПрисоединенныеФайлыКОбъекту
2. Справочник: CRM_БизнесПроцессПрисоединенныеФайлы
3. Бизнес-Процесс; CRM_БизнесПроцесс
4. Регистр сведений: ПрисоединенныеФайлы
Появились кнопки редактировать и закончить редактирование, но кнопки добавить так и не появилось.
Можно поинтересоваться у разработчиков, на какие еще объекты открыть права, что бы кнопка появилась, так как полные права давать не можем.
Думаю нужен будет доступ к Вам или Ваша база, если согласны, то напишите письмо на crm@rarus.ru для Хотлайн с пометкой "Передать Кучерову Андрею" и со ссылкой в письме на эту тему.
Уважаемые коллеги, есть ли возможность в УТиВСК 2 хранить на томах файлы-вложения эл. почты?
Добрый день, Юрий!
Юрий    Железняков пишет:
Вопрос не совсем понятен. При включении  в настройках Использовать тома, в них сохраняются любые присоединенные файлы, в т.ч. и файлы-вложения электронной почты.
Уточните, пожалуйста, в чем у Вас конкретно проблема. Другие вложения у Вас в томах, а вложения писем не в томах?
Добрый день, Наталья.
Наталья Полубенская пишет:
Вопрос не совсем понятен. При включениив настройках Использовать тома, в них сохраняются любые присоединенные файлы, в т.ч. и файлы-вложения электронной почты.
Спасибо, именно это я хотел уточнить.
А при включении этого режима вложения почты перенесутся на тома?
Автоматически письма не перенесутся, для переноса есть спец. обработка "Перенос файлов в тома", она открывается через "Все функции".
