Рамота с модулем "Клиенты" через WEB
Работа со справочником Клиенты жутко тормозит, перемещаться по списку, выбирая то одного клиента то другого можно с задержкой в 1-2 минуты. Каким образом это можно оптимизировать? Через тонкий клиент таких проблем нет
Добрый день, Александр!
Уточните, пожалуйста, какая у Вас Конфигурация, релиз.
Используется ли ограничение доступа, какие права у пользователя.
Тормозит во всех браузерах или только в одном?
Александр Зубов пишет:
Уточните, Вы имеете ввиду работу в тонком по локальной сети или через WEB.
Принципиально ли работать для Вас через браузер или можно использовать тонкий клиент через WEB?
Тормозит во всех браузерах, независимо от того пользователь с полными правами или с ограниченными.
Конфигурация "1C:CRM для Украины 2.0" Версия 2.0.7.2
Если не через веб браузер, то как еще можно дать доступ пользователю находящемуся за пределами локальной сети (и без доступа по впн)?
Передала разработчику, он ответит Вам, как только освободится. Ожидайте, пожалуйста.
Клиент может установить тонкий клиент и настроить подключение через WEB. Для простоты установки есть отдельный инсталлятор только тонкого клиента (см скриншот)
При прописывании базы нужно указать тип расположения ИБ =  "На веб-сервере" и далее указать тот же путь, который указывается в браузере. VPN и прочее не нужно.
Лицензия 1С в этом случае также будет браться с сервера, как и в случае веб-клиента.
По сути, веб-клиент нужен только тогда, когда нет возможности установить тонкий клиент (интернет-кафе например).
Да, все получилось, но тормоза одинаковые, что через браузер, что через тонкий клиент через веб сервер
Странно..
А насколько хороший интернет-канал ? и сколько элементов в списке Клиентов?
Попробуйте в настройках подключения базы выставить режим скорости соединения "Низкая"   - изменится ли скорость работы?
Такой сильной деградации скорости мы не наблюдали..Мне кажется единственным быстрым и качественным решением будет предоставление терминального доступа с ограничением всех не нужных прав.
Скорость канала не при чем, при соединении по локальной сети с вебсервером она не увеличивается.
Проблема скорее всего в количестве клиентов в списке, их более 200 000, но через тонкий клиент без использования веб сервера таких проблем нет.
Оптимизировать удалось изменив вывод списка клиентов, убрав историю клиента, но это ненормально. Работать должно одинаково, что через сервер 1С, что через веб сервер.
Как писал выше Алексей:
У Вас нет возможности предоставлять терминальный доступ?
