Невозможно получить сертификат сервера лицензирования
Ключ локальный usb установлен, активен. При запуске выдается ошибка.
Невозможно получить сертификат сервера лицензирования.
Не удалось найти сервер лицензирования в режиме автоматического поиска.
Старт системы лицензирования завершился неудачно в режиме автоматического поиска Возможно сервер лицензирования не установлен, или не доступен для автоматического поиска. Рекомендуется изменить режим поиска сервера лицензирования на точное указание его адреса в сети. Для этого нажмите "Настроить адрес сервера лицензирования"
Код ошибки = 10027 (URL = *AUTO)
Надежда Владимировна написал:
Здравствуйте.   Ключ локальный usb установлен, активен. При запуске выдается ошибка.  Невозможно получить сертификат сервера лицензирования.  Не удалось найти сервер лицензирования в режиме автоматического поиска.  Старт системы лицензирования завершился неудачно в режиме автоматического поиска Возможно сервер лицензирования не установлен, или не доступен для автоматического поиска. Рекомендуется изменить режим поиска сервера лицензирования на точное указание его адреса в сети. Для этого нажмите "Настроить адрес сервера лицензирования"  Код ошибки = 10027 (URL = *AUTO)
Приложите скриншот, что ключ активен.
Приложите скриншот веб-отчета на вкладке Список ключей.
Выполните рекомендации, которые даны в сообщении, а именно, нажмите "Настроить адрес сервера лицензирования" и укажите точное указание его адреса в сети.
