Переезд на новый сервер.
Есть Альфа-АВТО на сервере, планируется переезд на новый. Как это будет выглядеть в плане лицензирования?
При активации на новом сервере, на старом лицензии отвалятся?
Переезд буду делать первый раз, поэтому хотелось бы подстраховаться и иметь возможность быстрого отката на старый сервер.
Как относятся лицензии при изменении размера виртуального HDD под hyper-v? Придется ли заново активировать?
На железном сервере, при изменении железа, лицензии отваливались.
При активации программного ключа на новом сервере на старом сервере его использовать будет нельзя. Если ключ программный, то привязка осуществляется к программной и аппаратной части сервера. При изменении какой-либо составляющей придется снова активировать ключ.
При переезде на новый сервер необходимо ли запрашивать новый пин-код для активации? Или можно использовать старый?
При переносе сервера Вам необходимо активировать еще неиспользованные пин-коды.
А если на бланке указан один пин-код? В данном случае куда обращаться?
Это не 1С с запасными кодами...
Уточните, пожалуйста, какой у Вас программный продукт.
УАТ Проф
сделали запрос на mailto:auto@rarus.ru auto@rarus.ru
