Компонента защиты для УАТ на Windows Server 2008
На нашем предприятии используется программа "Управление автотранспортом" с ключом защиты на 5 пользователей.
Ключ защиты установлен на машине с ОС Windows Server 2003. Все работает отлично и на самом сервере и на других компьютерах, даже если база и платформа установлены не на сервере. Сейчас нам требуется заменить старый сервер на новый. Новый работает под ОС Windows Server 2008 SP2 x32. На новом сервере программу удается запустить только локально и только для одного пользователя. Драйвера для ключа установились нормально (по крайней мере локально программа запускается, значит ключ видит). KeyServer запускается и висит в процессах. Проблема возникает с утилитой RKeyM.cpl. На других компьютерах и на старом сервере она нормально запускается и показывает наличие или отсутствие ключей. У нее версия 9.0. На новом сервере удалось только сделать значок в панели инструментов, как сказано в инструкции. Если пробовать его запускать, то ничего не происходит, утилита не запускается. Подскажите, в чем ошибка и как ее исправить.
Версия ключа защиты версии 9.0 - старая. Уже давно у нас используется версия 9.1.
Обновление Вы можете скачать с сайта  update.rarus.ru
Так же можете обратиться на линию консультации.
Добрый день. Пользуемся УАТ, 5ти мест стало мало, приобрели ещё ключ на 5 клиентских мест
Подключаем его к остальным ключам (система windows 7) - система не понимает новый ключ.  Вставляем его вместо старого клиентского - работает.
Я так понимаю, 2 клиентских ключа одновременно не могут быть установлены на одном сервере? Что делать?
В диспетчере устройств правой кнопкой мыши по ключику, который не корректно отбражается в системе, выбрать Удалить драйвер. Далее вытащить ключ из USB порта, и вставить обратно в порт, и установить драйвер.
Яна Заверняева пишет:
Кроме ключа защиты от программы ничего не осталось, ни установочных дисков, ни документации. Поэтому на сайте зарегистрироваться не получится. Пришлите, пожалуйста, обновления на адрес gainutdinov@shamsa.net
Ничего не получается. Опять те же драйвера пытаются установится, опять с той же ошибкой.
Обращаю внимание на следующую ситуацию: если предыдущий ключ (на 5 клиентов) удалить, то новый ключ устанавливается корректно, появляется в списке ключей и работает (а старый ключ уже не подключается). То есть, проблема не в драйверах, а в том. что 2 клиентских ключа не могут совместно быть установлены на одну машину.
Вот http://kupit-1c.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=33 тут я вычитал, что "Совместно два клиентских ключа защиты для программы 1С Предприятие 8 на одном компьютере работать не будут. Данная особенность описана в документации к программе 1С Предприятие 8 в книге "Руководство по установке и запуску" в главе «Особенности системы защиты с использованием сетевых ключей». ". Но это относится к ключам от 1С, а я бьюсь с ключами защиты УАТ
Могу выслать последние драйвера для ключа защиты. А по поводу обновления конфигурации и системы защиты Вам лучше обратиться на линию консультации Раруса.
В письме более подробно опишу порядок действий по установке драйвера ключа защиты.
Спасибо за поддержку. Отправил личное сообщение.
Проблема решилась обновлением/переустановкой драйверов. Ещё раз благодарю за содействие.
Проблема решилась после установки новых версий драйвера ключа, компоненты V8UAT.dll и сервера защиты KeyServer.exe
