Сервер лицензирования(2.0.6.335) не видит ключей СЛК(3.0.19.8373)
[03.10.2019 12:19:36]: Управление автотранспортом Проф, редакция 2.2
Невозможно получить сертификат сервера лицензирования.
Не удалось найти сервер лицензирования в режиме автоматического поиска.
Старт системы лицензирования завершился неудачно в режиме автоматического поиска Возможно сервер лицензирования не установлен, или не доступен для автоматического поиска. Рекомендуется изменить режим поиска сервера лицензирования на точное указание его адреса в сети. Для этого нажмите "Настроить адрес сервера лицензирования"
Код ошибки = 10027 (URL = *AUTO)
Роман, попробуйте указать явно адрес сервера лицензирования. Подробнее можно ознакомиться в инструкции.
Если указываю http://localhost:9099, т http://localhost:9099,  или http://localhost то
03.10.2019 13:21:26]: Управление автотранспортом Проф, редакция 2.2Порт сервера не указан
Код ошибки = 10000 (URL = http://localhost:9099)
Если указываю 127.0.0.1:9099 то
[03.10.2019 13:27:26]: Управление автотранспортом Проф, редакция 2.2Подключение завершено.Код ошибки = 10049 (URL = 127.0.0.1:9099)
Если 127.0.0.1 то [03.10.2019 13:29:03]: Управление автотранспортом Проф, редакция 2.2
На сервере SERVER1C не найден запрашиваемый ключ
Код ошибки = 10034 (URL = 127.0.0.1)
Настораживает вот это
При этом СЛК видит и показывает ключи
Судя по скриншоту web-отчета Сервера лицензирования, у Вас не установлена компонента СЛК. Установку следует производить согласно инструкции.
Спасибо проблема решена!
