Ключ защиты рарус + windows7
доброго времени суток при установке драйвера ключа защиты на windows 7 произошла ошибка теперь при переустановке винда пишет что переустановка не требуется а ключ в диспетчере горит восклицательным знаком. Я не смог найти в интернете драйвер пол win 7 подскажите что делать?
В диспетчере устройств правой кнопкой мыши по драйверу ключа, выбрать Удалить драйвер.
Далее вынуть ключ из порта, если есть возможность перезагрузить компьютер.
Далее вставить ключ обратно в порт и установить драйвер ключа.
Если хотите сообщите почту Вашу мы вышлем Вам инструкцию по установке драйвера ключа защиты.
Добрый день. У меня воникла проблема. При установке 1с Рарус общепит 6 платформа 7.7 на Win 7 32 bit.
после ввода пароля пишет ошибку "не найден ключ, повторить поиск ключа?"
server.ini
MODE=NET
SERVER=BUHYUNIOR
IP=192.168.0.208
PORT=13527
PING=0
ключ LPT
Служба запущена
Eutron запускать пробовал и с параметром сервер и без него
server.ini находится в каталоге с базой (там же и eutron.exe)
очень срочно надо. ПОМОГИТЕ....
Когда на XP база находится, все работает (ключ рабочий)
Можете прикрепить скрин ошибки, или выслать его на почту zavy@rarus.ru?
