Сообщение "Уже была одна попытка загрузить внешнюю компоненту".
Запускаю программу, ставлю точку на "Компонент защиты и ключ уже установлен на данном комп-е", каталог, в котором будут располагаться файлы системы защиты- C:\ProgramData\Protect\LocalProtect\, жму Далее и выходит ошибка: Уже была одна попытка загрузить внешнюю компоненту.
Сервер СЛК 3.0.18.8060.
Версия- Управление автотранспортом 3.0
Добрый день, Алексей!
Данное сообщение появляется после того, как второй раз нажимают на подключение при отказе старта системы защиты по какой-то причине. То есть, сначала реальная ошибка должна была появиться до этого сообщения. Нужен ее скриншот, а также:
- релиз конфигурации;
- релиз платформы и битность платформы на клиенте.
Добрый день. При запуске идет проверка наличия ключа, долго-долго ищет и не находит, хотя ключ на сервере стоит, телнет до 192.168.43.2:15200 идет.
УАТ, редакция 3.0
Платформа- 8.3.3.721
Данная конфигурация работает на Системе защиты (порт 11998). У Вас установлена локальная или сетевая система защиты (есть в списке служб - Система защиты)? Если есть, предоставьте скриншот web-отчета по порту 11998. Ключи только аппаратные или есть и аппаратные и программные? Предоставьте, пожалуйста, скриншот Диспетчера устройств (где видно ключи), а также из утилиты Ключи защиты (в Панели управления).
