Однопользовательские ключи в Общепит 3
Итак, обновились с общепита 2 до общепита 3. База расположена на сервере 1С. Конфигурация защищена аппаратными USB-ключами, которые стоят на рабочих местах пользователей. Пока имена машин с ключами перечислены в адресе сервера лицензирования через запятую. Как бы работает, но через раз.
Каким образом можно сделать так, чтобы при запуске общепита пользователем использовался однопользовательский аппаратный ключ защиты, установленный на рабочем месте этого пользователя?
Добрый день, Дмитрий!
Вам необходимо в настройке Администрирование/Управление лицензированием/Настроить адрес сервера лицензирования выбрать вариант "Подключиться к локальному серверу лицензирования".
Если бы было всё так просто...
Повторюсь, у нас серверная БД, т.е. подключение происходит через сервер 1С. Я так понимаю, что тройка работает в режиме тонкого клиента, соответственно если сделать "Подключиться к локальному серверу лицензирования", то подключение будет производиться к серверу лицензирования, расположенному на сервере 1С, а не на машине клиента.
В данном случае наиболее стабильный и рекомендуемый нами вариант - это разместить все ключи на одной компьютере и указать его имя или ip адрес в настройках Управления лицензированием.
Боюсь это невозможно, т.к. иногда требуется запускать общепит 2. Или есть возможность запуска общепита 2 с удалённым однопользовательским аппаратным ключом?
Да, достаточно установить на сервере систему защиты соответствующего дистрибутива (того релиза, что у Вас используется) в сетевом варианте. Далее при старте конфигурации указать имя этого компьютера в настройке Сервера защиты.
