1С:Автосервис - при запуске не видит лицензии сервера СЛК
Два компьютера в локальной сети.
На ПК_1 установлен сервер лицензирования СЛК. 1С:Автосервис запускается, все хорошо.
На ПК_2 (новый) прописал базу через ip, компьютер сеть видит, на ПК_1 по сети в папку базы заходит, сам 1С:Автосервис запускается.
Но после запуска не видит сервера лицензирования СЛК (код ошибки = 10000).
Версии сервера лицензии и клиента обновил до последней. Антивирус и брандмауэр на ПК_2 отключил.
На ПК_2 прописываю адрес лицензирования также по IP как и путь к базе. Всё равно ошибка.
В чём может быть ещё проблема?
Добрый день..
Приложите скриншот веб-отчета сервера СЛК, сформированный в браузере на "ПК_2 (новый)".
Покажите как именно указывается адрес сервера лицензирования в 1С на "ПК_2 (новый)"?
Какой полный текст ошибки в 1С появляется после запуска (скриншот)?
1С:Предприятие 8. Автосервис
[25.02.2025 16:54:29]: {ОбщийМодуль.ЛицензированиеСервер.Модуль(160)}: Не удалось создать подключение к серверу лицензирования на компьютере 192.168.1.108. Рекомендуем проверить следующие пункты:
Указанный компьютер выключен.
На указанном компьютере не установлен или не запущен сервер лицензирования. Проверьте наличие и состояние службы "Сервер программного лицензирования конфигураций"
Проверьте сетевое оборудование, через которое осуществляется связь.
Сообщения операционной системы:
Ошибка при подключении к 192.168.1.108 -  Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
Код ошибки = 10000 (URL = 192.168.1.108)
Обработка УправлениеЛицензированием не работает с СЛК сервером. Она предназначена для работы с сервером программного лицензирования 1С-Рарус.
Вам необходимо либо переключить работу системы защиты на СЛК в 1С:Автосервис.
Либо актуализировать сервер программного лицензирования, проверить корректность отображения ключа защиты в веб-отчете сервера программного лицензирования 1С-Рарус по 192.168.1.108:15201.
"Вам необходимо либо переключить работу системы защиты на СЛК в 1С:Автосервис." - как это сделать?
Я же поставил сервер лицензирования с вашего сайта. Версия 3.0.37.
Я не понимаю при чём тут сервер Katran.
На старом компьютере всё работало.
На новый компьютер поставил клиента лицензирования, прописал путь до сервера лицензирования. Выходит вышеуказанная ошибка.
Денис Юркин написал:
1С:Автосервис может работать в режиме совместной с СЛК системой защиты. Подробнее можно прочитать тут.
В данном случае, код ошибки = 10000, означает что сервер программного лицензирования по 192.168.1.108:15201 с ПК_2 (новый) не доступен.
Для отключения гибридной системы защиты и активизации СЛК Катран 3.0 необходимо установить значение константы "Использовать прямое подключение к серверу защиты СЛК" = Истина.
Изменить значение константы возможно вручную в режиме "Предприятие" через меню "Все действия".
Другой способ - запустить конфигурацию с параметром запуска /C "ИспользоватьПрямоеПодключениеСЛК". Константа будет установлена автоматически.
Установка константы в Истина помогло решить проблему.
Причем на ПК_1, где и крутится сервер лицензирования, также указал IP адрес и порт.
Спасибо большое!
