Ошибка при запуске системы защиты
При запуске системы защиты возникает ошибка "Не удалось загрузить внешнюю компоненту....". В сообщениях об ошибках пишет следующее": - "A name was started with an invalid character, строка 2, символ 3..."
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? На сервере, на котором запущен сервер защиты и установлен ключ, установлен MS Windows Server 2008 (English).
Заметили одну особенность, при переустановке системы защиты, первый запуск с определенного компьютера (№1) происходит удачно, после попытки подключения другого компьютера из сети, возникает данная ошибка, причем последующие запуски с компьютера №1 вызывают такую
В каталоге защиты LocalProtect  удалите файл Config.xml  и перезапустите программу.
Яна Заверняева пишет:
Удаляли, а также пробовали удалить папку Protect целиком, ошибка повторяется.
Сообщите ваши координаты, чтобы мы могли с вами связаться.
В настройках ОС windows, в Панеле управления - Язык и региональные стандарты, для программ не поддерживающих Юникод  задать Русский язык.
