Локальные компьютеры не видят ключ
Здравствуйте. На клиентских машинах появилось вот такое сообщение:
ОШИБКА при синхронизации с сервером защиты
Устройство не готово: - не включен компьютер [SRV-R] или с ним нет связи.
Возможная причина - установленное программное обеспечение (firewall) блокирует сетевое соединение.
Файрволов нет. Ключей два и находятся они на разных машинах. В чем может быть дело?
Вам необходимо выбрать один компьютер, который будет выступать в роли Сервера, к нему подключить оба ключа (лицензии ключей суммируются) и сетевую систему защиты..
А при первом старте на локальных машинах прописать имя Сервера на который установлена защита и ключи.
Так, конечно, можно сделать, но почему раньше работало и сейчас перестало.
Уточните некоторую информацию:
-полное наименование программного продукта
-релиз конфигурации
-версию компоненты защиты
-проходит ли ping по имени компьютера-сервера
-опишите подробно на каких компьютерах установлены ключи защиты, а на каких при старте выдается данное сообщение...
-после чего стало появляться данное сообщение, может было обновление программы?
- Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.13)
- HASP License Manager 8.32
- проходит ping
- ключ установлен на сервере srv-r, серверная ос windows 2003. а второй просто на выделенной машине с xp
- обновлений не было
вот сейчас переставил второй ключ на сервер. Он есть в диспетчере устройств Windows, но его нет ни в мониторе лицензий, ни в пункте "ключи защиты" панели управления
В Диспетчере устройств второй ключ определился с восклицательным знаком? Если да, то ключ необходимо удалить из диспетчера устройств, и переустановить.
Проверьте на Сервере службу -Сервер защиты (KeyServer), попробуйте перезапустить ее.
Можете в приватном сообщении указать координаты, мы с Вами свяжемся.
Добрый день. Теперь еще такой вопрос по сетевым ключам. На сервере установлены программные сетевые ключи на 10 и на 5 пользователей. В панели управления сервера их видно и на сервере в базу заходит платформа. Локальный компьютер с Win7  пишет OpenKey: Ключ не найден. Почему не видит?
При запуске программы указывали имя сервера, на котором установлен ключ системы защиты?
Первый запуск производили под правами администратора?
Рассказываю. Первый запуск, имя сервера - это все было у меня настроено. Потом я поставил себе локально систему защиты рарус с диска, надо было для проверки. Потом я ее благополучно удалил, а вот в базу уже не попал. Думаю, где-то в AppData перепрописались ключи под локальную систему защиты и надо там почистить.
Если через Установку/Удаление программ удалили 1С-Рарус система защиты, то Вам необходимо удалить каталог защиты Protect.
Далее запустить конфигурацию и указать имя сервера, где установлен ключ защиты.
Не прошло. Удалял содержимое C:\ProgramData\Protect
Запустите утилиту конфигурирования  ConfUtil3.exe, в левой части окна раскройте +Компоненту типового решения и выберите свой компьютер, далее в правой части окна в поле Ключ защиты выберите ключ установленный на сервере. Сохраните изменения по кнопке Сохранить(дискета). Пробуйте запустить конфигурацию.
Прошло, спасибо большое. Скажите, если установлены программные сетевые ключи платформа + конфигурация + серверный, установлены на сервере, то локальная файловая база не будет открываться? если завожу новую локальную, выпадает окошко получения лицензии.
Нет файловая работать не будет.
Установили 1с на новый компьютер (ААА5) запускаем, ругается
Устройство не готово: - не включен компьютер [...] или с ним нет связи.
Фаервола нет
Пинг проходит.
На других компьютерах данной ошибки нет.
Сервер с ключами один.
Skrepka Skrepka написал:
Фаервола нет
Пинг проходит.
уточните, пожалуйста, скриншот ошибки при запуске Альфа-Авто.
скриншот
Проверьте общий доступ к папке Protect на сервере. - есть
Проверьте отключен ли антивирус.  - отключён
Проверьте открыты ли порты 11998 и 11999. - открыты
Попробуйте при подключении указать не имя компьютера, а IP адрес. пробовали
Попробуйте сформировать веб-отчет на локальной машине http:\\<сервер защиты>:11998. - формируется
Уточните, пожалуйста, пробовали ли вы переустановку системы защиты? полностью
На сервере? А есть смысл, если это только на одном компьютере?
на локальном компьютере в папке каталога системы защиты зайдите в ConfUtil3.exe, найдите там этот компьютер, посмотрите, какой компьютер используется как компьютер с СЗиУ?
Проблема оказалась в локальных сетевых настройках.
